Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes)
10214|7
hxiaomai|  楼主 | 2012-9-7 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Keil编译后出现Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes) 请教一下这个问题如何解决?
阿南| | 2012-9-7 17:13 | 只看该作者
提示代码超出容量了,选择更大些IROM的型号,或者精减代码。
xinzha| | 2012-9-7 22:25 | 只看该作者
修改你的scatter,同时保证你的存储器满足你的scatter。
hxiaomai|  楼主 | 2012-9-8 20:43 | 只看该作者
弱弱的问一下:scatter在哪?如何修改?
xinzha| | 2012-9-8 20:56 | 只看该作者
在你的工程设置里面有,scatter怎么改可以参考arm链接器的官方文档,或者你找到之后发上来我给你看看。
hxiaomai|  楼主 | 2012-9-8 21:18 | 只看该作者
RE: Load region LR_IROM1 size(131996 bytes) exceeds limit (131072 bytes)
不支持这种格式的,能不能加一下我的QQ 790685568,拜托啦
hxiaomai|  楼主 | 2012-9-8 21:24 | 只看该作者
不支持这种格式的,能不能加下我的QQ790685568 拜托啦
xinzha| | 2012-9-9 18:41 | 只看该作者
我加你了,最终解决问题还是得靠你自己,你也可以查查我以前在这里发过一篇翻译scatter(分散加载)的文档。
