文氏桥震荡电路问题
2727|8
 楼主| gdgll 发表于 2012-9-8 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用multisim仿真文氏桥,可以仿真出图形,但是搭建实际电路却不起震,不知道是什么原因,新加入这个论坛,请大家多多指教,这个问题比较着急。。。
 楼主| gdgll 发表于 2012-9-8 13:12 | 显示全部楼层
没有人知道吗?这个问题我郁闷好久了,为什么仿真好好的,实际电路却不行,虽说仿真比较理想,但是也不至于实际电路就不起震啊,起码有个相似图形也好了,郁闷死了,好长时间也不知道问题,不知哪位前辈可以指点一下,小女子感激不尽!!!
zjp8683463 发表于 2012-9-8 13:30 | 显示全部楼层
用正负电源
 楼主| gdgll 发表于 2012-9-8 13:32 | 显示全部楼层
就是4端接-12V吗?我试试看,谢谢!总算有回音了,感动。。。
 楼主| gdgll 发表于 2012-9-8 14:54 | 显示全部楼层
我加了正负电源,可以起震了,但是输出电压很小,为mv级别,而且没有负的波形,是底部失真太大的原因吗,谢谢
zjp8683463 发表于 2012-9-9 13:59 | 显示全部楼层
放大倍数太小
 楼主| gdgll 发表于 2012-9-9 16:47 | 显示全部楼层
但是文氏桥的要求不就是稍微大于3就好了吗,太大的话不会失真吗,而且我么有负的波形是怎么回事呢?意思是不是我的运放没有放大负电压,这是为什么呢?谢谢
MCU52 发表于 2012-9-9 17:54 | 显示全部楼层
不知道楼主最后的电路怎样的发个单电源运放供参考。运放可用LM358代换。
SA555 发表于 2012-9-9 21:22 | 显示全部楼层
把那个1.4K的电阻变大,在2K左右。如果不振,线路又没有问题,那就把那个1.4K电阻变大呀,直到振为止,消顶了,再减小就是了。
