变量修改后编译还是不通过
1409|8
宋倩2010|  楼主 | 2012-9-8 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行CY7C68013 GPIF测试的时候发现一个问题,拿出来向大家请教下
通过GPIF生成的GPIF.C文件中,有些技术文档说明要改两个变量
AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
要改为
AUTOPTR1H = MSB( &WaveData );
AUTOPTR1L = LSB( &WaveData );
但是我修改后 keil(keil uvision3)编译还是通过不了,不知道这是怎么回事?
chenho| | 2012-9-8 13:43 | 只看该作者
KEIL什么编译问题,参考代码应该没有问题,看看是否是keil一些设置问题,还是试用版本的KEIL。
gongche| | 2012-9-8 13:46 | 只看该作者
AUTOPTR1H和AUTOPTR1L是16位的地址寄存器,用来控制CY7C68013A内部的数据指针(Autopointers)。
huwr| | 2012-9-8 13:48 | 只看该作者
楼主可以看一下数据参考手册的8.8章节介绍。
huwr| | 2012-9-8 13:56 | 只看该作者
keil要包含CYPRESS的一个库文件\Cypress\USB\Target\Inc
宋倩2010|  楼主 | 2012-9-8 14:02 | 只看该作者
啊,之前做其他的时候都是用KEIL的\Inc
huwr| | 2012-9-8 14:05 | 只看该作者
呵呵,试试
宋倩2010|  楼主 | 2012-9-8 14:07 | 只看该作者
OK,搞定了,多谢大家
宋倩2010|  楼主 | 2012-9-8 14:08 | 只看该作者
结贴了,周末愉快
