上位机在与单片机
2089|17
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机在与单片机串口通信时 ,如果设置方式1 即发送接收一幁数为10位(1位起始位、8位数据位、一位终止位) ,如果上位机给下位机发送数据,上位机是否有发1起始位 1终止位?
jiaxw 发表于 2012-9-8 14:55 | 显示全部楼层
上位机的数据中有包含起始位0,要不然下位机TXD如何判断发生电平跳变1->0
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 14:57 | 显示全部楼层
我有看到下位机的TXD的电平发生跳变时才接收数据,可是对于上位机发送的数据,都没有起始位和终止位这一说法
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 14:58 | 显示全部楼层
uart通讯是按照时间来检测数据的,说明白一点就是比如 9600波特率 设置的话, 每1s/9600 就去检测一次RX(接收端),如果RX是高电平,那么就是数据1,否则为0;平时没有发数据的时候为高电平;所以,没有什么电平跳变的;
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:03 | 显示全部楼层
那如何开始接收数据,接收总得有个条件吧
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:04 | 显示全部楼层
像你是说的平时电平为1 ,这些数据并未接收呀。。。
zhaoxqi 发表于 2012-9-8 15:05 | 显示全部楼层
用了他的程序发现发现如果输入的频率变化,在峰值到来的那个时候多出来许多 脉冲 。。不知道如何解决
huangchui 发表于 2012-9-8 15:06 | 显示全部楼层
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:08 | 显示全部楼层
难道就是只能检测给定的频率信号?
jiajs 发表于 2012-9-8 15:08 | 显示全部楼层
什么意思?
zhanghqi 发表于 2012-9-8 15:10 | 显示全部楼层
UART串口通信格式,都会有1个起始位“L”,1-2个结束位“H”。这个是基本格式,不会变的。
zhenykun 发表于 2012-9-8 15:10 | 显示全部楼层
软件上无需设置起始位(自动的),但结束位可选1-2位。
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:12 | 显示全部楼层
不明白。。。
zhenykun 发表于 2012-9-8 15:12 | 显示全部楼层
发0xFF,0X00,0x55,通过示波器去自己感受下。
wyjie 发表于 2012-9-8 15:15 | 显示全部楼层
起始位和终止位都是自动加上的
jlyuan 发表于 2012-9-8 15:15 | 显示全部楼层
示波器一看 就知道了 验证这种事自己做最好
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:35 | 显示全部楼层
哦,懂了,多谢大家
 楼主| shimx 发表于 2012-9-8 15:36 | 显示全部楼层
那就先结贴了,周末愉快
