外部中断丢失
1794|10
llljh|  楼主 | 2012-9-8 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh|  楼主 | 2012-9-8 16:03 | 只看该作者
有时只能采取查询的方式
houcs| | 2012-9-8 16:06 | 只看该作者
改 为F2407是不是要好些
改 为F2407是不是要好些
liuzaiy| | 2012-9-8 16:06 | 只看该作者
应该同DSP无关
yinxiangh| | 2012-9-8 16:08 | 只看该作者
建议你将中断服务程序简化看一下。
pangb| | 2012-9-8 16:09 | 只看该作者
如果是程序本身问题的话,一段一段代码尝试
chuxh| | 2012-9-8 16:12 | 只看该作者
楼上说得对,多做几个节点
zwll| | 2012-9-8 16:13 | 只看该作者
还是用查询的方式吧。
ousj| | 2012-9-8 16:16 | 只看该作者
是不是中断没有清标志位呢?
llljh|  楼主 | 2012-9-8 16:17 | 只看该作者
我再看看,先结贴了
