编译程序时出错
2050|12
houcs|  楼主 | 2012-9-8 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
程序之前改过为 unsigned char,也不行
liuzaiy| | 2012-9-8 16:58 | 只看该作者
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
yinxiangh| | 2012-9-8 16:58 | 只看该作者
看着乱七八糟的
pangb| | 2012-9-8 17:01 | 只看该作者
这点提示比较难定位
chenjunt| | 2012-9-8 17:01 | 只看该作者
主函数就有问题
houcs|  楼主 | 2012-9-8 17:21 | 只看该作者
如此悲剧啊
问了一个师兄,让他帮我改改,先结贴了
gygp| | 2012-9-8 21:42 | 只看该作者
应该是选错输入法了!
梅花望青竹| | 2012-9-8 21:52 | 只看该作者
()输入有问题吧
51xlf| | 2012-9-9 10:35 | 只看该作者
()选用英文输入法
robbins37| | 2012-9-30 19:59 | 只看该作者
= = 输入法坑爹
alteral| | 2012-9-30 22:56 | 只看该作者
一般软件都对输入法要求苛刻
