DSP电源引脚如何确定加电容?
5116|10
 楼主| tianli1980 发表于 2012-9-8 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp 中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
益友电子 发表于 2012-9-8 21:45 | 显示全部楼层
电源和地之间加电容吧
拿起书本 发表于 2012-9-8 23:20 | 显示全部楼层
最好每一个电源引脚都加,布局时去藕电容放在该放的管脚附近
renyunling18 发表于 2012-9-9 08:56 | 显示全部楼层
理论上没有芯片的电源引脚多需要就近加上一个退耦电容
acer4736 发表于 2012-9-9 19:36 | 显示全部楼层
一直不明白为什么要去耦滤波:'(
jinpaidianzi 发表于 2012-9-9 20:03 | 显示全部楼层
是啊 谁能给详细讲一下
meishizhaoshi 发表于 2012-9-9 20:14 | 显示全部楼层
没动过手的就是不行
wjzx111056 发表于 2012-9-9 20:28 | 显示全部楼层
不用每个脚都加,一般功率大一些的DSP如TI的6X或ADI的TS201加10个0.01uF几个0.1uF和两三个100uF就肯定没问题了.但是PCB布板的时候电容应该尽量接近相应引脚.其实每个DSP都有相应的Datashheet的,到人家网站上找就行了。
dxb_dxb 发表于 2012-9-10 19:39 | 显示全部楼层
每个芯片的电源管脚最好加去耦电容。
关于去耦电容本人觉得主要有3个作用吧!
一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
happybird21 发表于 2012-9-12 20:54 | 显示全部楼层
根据电压大小确定
happy啦啦啦 发表于 2012-9-12 21:02 | 显示全部楼层
一般是表贴封装的 104/103 .  对于去偶 电容不要嫌麻烦, 最好按DATASHEET 都加上, 电容的地也要浮铜充分就近接地
