十六进制发送"a",但是返回的是"8A"
1976|12
 楼主| pengf 发表于 2012-9-8 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用"串口调试程序"以十六进制发送"a",但是返回的是"8A".
下面是程序:
unsigned char b;
void rs_dmx() interrupt 4 using 1
b=SBUF;
RI=0; //RI:接收中断标识位(SCON.8)
SBUF=b;
while(TI==0);TI=0; //TI:发送中断标识位(SCON.7)
delayms(1);
int main()
SCON=0x50; //串行口控制寄存器
TMOD=0x20;// 定时器/计数器方式控制字
TCON=0x40;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TI=0;
RI=0;
TR1=1;
EA=1;//CPU 中断开放标志
ES=1;//串行口中断允许位
while(1);
supernan 发表于 2012-9-8 17:49 | 显示全部楼层
为什么是这样呢
栩栩如生 发表于 2012-9-8 17:51 | 显示全部楼层
    b=SBUF;
    SBUF=b;
    delayms(1);
这个函数中b=SBUF;
               SBUF=b;
怎么解释
chenjunt 发表于 2012-9-8 17:51 | 显示全部楼层
梅花望青竹 发表于 2012-9-8 21:50 | 显示全部楼层
应该是波特率不对吧
51xlf 发表于 2012-9-9 10:38 | 显示全部楼层
发送的和接收的格式一样吗?
gaochy1126 发表于 2012-9-9 14:57 | 显示全部楼层
你得保证晶振和波特率对应
GG_GG 发表于 2012-9-9 15:15 | 显示全部楼层
多大晶振?
tianm 发表于 2012-9-10 08:58 | 显示全部楼层
波特率不对
figo20042005 发表于 2012-9-10 09:30 | 显示全部楼层
先查波特率,再检查串口协议
firstblood 发表于 2012-9-10 09:31 | 显示全部楼层
楼主把你的串口调试小助手关闭掉然后重启打开在试一试的
hawksabre 发表于 2012-9-10 20:20 | 显示全部楼层
波特率降低    保证晶振可靠稳定工作   最后检查程序问题  看看有没有小小的BUG   能接收和传输本质上说明电路是好的   按上面的再仔细查查   看看端口设置有没有问题   循环少一位有没有多一位或
lzmm 发表于 2012-9-10 20:37 | 显示全部楼层
波特率的调整一下
