如何判断两个语音是否相同?
2356|16
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-9-8 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过不同方式采集到的同一个人的两路语音,不知道有什么比较好的办法可以判断这两路语音是否是相同的?
gygp 发表于 2012-9-8 21:25 | 显示全部楼层
给个起始信号,就比较呗!
renyunling18 发表于 2012-9-9 09:52 | 显示全部楼层
这个是不是可以采样存储,然后比较信号啊
wjzx111056 发表于 2012-9-9 19:56 | 显示全部楼层
我认为可以比较两路语音信号的频谱。因为语音编码中即使两段语音信号波形完全不同,也可能是由不同的激励信号通过相同的参数模型得到的,二者仍然表示同样的语音信号。可以试一试。
figo20042005 发表于 2012-9-10 19:29 | 显示全部楼层
LS说的比较有道理,可以试试
hawksabre 发表于 2012-9-12 18:34 | 显示全部楼层
我感觉通过傅立叶波形分析可能比较可靠   主要思想是将我们需要比较的一段时间之内的声音采集存储起来  然后通过快速傅立叶变换  将连续的波形拆分为多个时间段的波形   然后进行比较   这种方法个人觉得比较可靠
当然算法需要高效简洁   这样比较可靠
jxmzzr 发表于 2012-10-15 15:36 | 显示全部楼层
Euclidean 可以的。你可以参与一下PESQ怎么给语音音质评分的,如你得到MOS值是4.5,那就说明二个语音一模一样的。
tianli1980 发表于 2012-10-15 15:37 | 显示全部楼层
LZ的意思应该是说在不同的环境下测得的同一个人说的同一段语音吗?
sqcumt123 发表于 2012-10-15 15:45 | 显示全部楼层
七楼讲得有道理。
拿起书本 发表于 2012-10-16 20:46 | 显示全部楼层
可以算下频谱距离.
什么Euclidean, Itakura, Itakura-Saito, COSH都试一试
lasbell2012 发表于 2012-10-17 20:37 | 显示全部楼层
好像有点复杂,跟着一块学习啦
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-1-28 09:21 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位朋友给的有益建议,受益非浅啊,结贴了,学习中
whb0521 发表于 2013-1-28 10:35 | 显示全部楼层
提取两路语音信号的多种特征,然后比较。如果信号多的话就可以利用分类器了,更准确。
okyouwin 发表于 2013-1-28 14:50 | 显示全部楼层
长见识了,呵呵,大家的方法都不错。
张凤武 发表于 2013-1-28 15:22 | 显示全部楼层
信号处理,比较两路语音信号的频谱
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-2-22 14:46 | 显示全部楼层
楼上各位都很有见解,学习了,受益非浅啊,结贴给分,不好意思的是分给少了,
biechedan 发表于 2013-2-23 23:06 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼上的各位兄弟分享经验了
