求助:一个倍压电路的疑问
2625|8
 楼主| leshak 发表于 2012-9-9 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是一个倍压电路。输入130V AC
请问下R2的作用是不是用来给电容提供放电回路的?
MCU52 发表于 2012-9-9 07:41 | 显示全部楼层
对。如果没有它在断电后C3上的电压除了自身漏电外没有放电通路而保持很长时间。
NE5532 发表于 2012-9-9 08:46 | 显示全部楼层
正确,因为电压很高,所以必须泄放。
ljc01123 发表于 2012-10-23 23:12 | 显示全部楼层
这个电路如何实现倍压的
Tinnal 发表于 2012-10-24 08:29 | 显示全部楼层
4# ljc01123 自己去分析,把交流电的正半周和负半周的电流流向分另画出来,流经的各器件电压标出来,你就就会明白。
firewolf火狼 发表于 2012-10-24 09:58 | 显示全部楼层
你那个C1C2这样用会爆的!!这又不是小信号!!你那R1留着干嘛?
shell.albert 发表于 2012-10-24 10:25 | 显示全部楼层
正半周,通过D2对C3充电,负半周通过D1对C2充电。
C2和C3的电压叠加起来输出。
nqyijian 发表于 2012-10-25 09:48 | 显示全部楼层
C1C2应该是双向的安规电容。R1同样是泄放。。。。。。。。。。
firewolf火狼 发表于 2012-10-25 15:18 | 显示全部楼层
8# nqyijian
R1 你怎么走回路啊?
