[protel] 我的AD10、AD9切换PCB层面快捷键怎么不好用了?
14424|13
 楼主| k8k8 发表于 2012-9-9 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,快捷键“*”不好用了,是不是非要重新安装一下才好用 啊?大家见过这种情况吗?不是键盘的事情。应该是软件的情况,:( ,如何解决呢?谢谢~
forgot 发表于 2012-9-9 14:01 | 显示全部楼层
点击左上角的DXP图标下拉
有可以设置快捷键的,进去找到PCB项目,把层切换快捷键改为*就可以了
我这电脑没装AD,所以没法给你截图,你自己找找
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-9 16:41 | 显示全部楼层
不错。谢谢啦。
 楼主| k8k8 发表于 2012-9-9 20:30 | 显示全部楼层
2# forgot
斑竹,我按照您这个方法试了一下,我发现在我的软件中的PCB Shortcuts里面的“下一个信号层”是选择“*”即Multiply。然后我点击编辑看里面的内容,也没错,与我另一台电脑上的配置相同,见下面两幅图。就是按快捷键*不好用,按“前一个信号层”的快捷键Shift+*是可以切换的,但是布线的时候按住Shift+*没有只按住*方便;后来我把软件卸载掉,重新安装还是出现这个情况,*不好用,弄了一下午也没弄好。谢谢版主
logokfu 发表于 2012-9-10 01:13 | 显示全部楼层
楼主我给你说个好办法,就是在准备切换层的时候按Shift+Ctrl,滚动鼠标滚轮就可以选择布线的层,这样布线时会自动给加一个过孔。
forgot 发表于 2012-9-10 08:11 | 显示全部楼层
你把“*”换一个键试试可行,如果可以的话可能是系统或者软件所致,一般的卸载很难卸载干净
4# k8k8
 楼主| k8k8 发表于 2012-9-10 08:55 | 显示全部楼层
6# forgot
是啊,昨天我都删除了把所有的版本,然后都用360和qq软件管家扫了一遍,估计还有些东西没有删除,先按照5楼的方法用着,还可以但是没有*习惯,我试了输入*不可以,软件好像是识别,输入Multiply即是乘号的意思就是*。谢谢版主~
 楼主| k8k8 发表于 2012-9-10 08:57 | 显示全部楼层
5# **kfu
这方法也不错,用一个手就可以完成这个操作,先这样用着,谢谢啦~呵呵
forgot 发表于 2012-9-20 17:18 | 显示全部楼层
注意看下是不是你过孔大小设置问题导致放不了过孔,可能与过孔规则冲突 8# k8k8
myic200610 发表于 2012-11-7 01:01 | 显示全部楼层
有用的东东,顶!
梅花望青竹 发表于 2012-11-7 22:42 | 显示全部楼层
学习了一下,快捷键的应用很广泛的!
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 00:33 | 显示全部楼层
学习了一下,快捷键的应用很广泛的!
是的。
hou221 发表于 2015-2-27 09:50 | 显示全部楼层
搞了半天原来是输入法没切换到英文状态。
huaiqiao 发表于 2015-3-16 14:25 | 显示全部楼层
层切换的话 ,默认的不是数字小键盘的“-”和“+”号
