[变压器] 高频变压器引脚设计问题
7516|4
 楼主| 心静自然凉 发表于 2012-9-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个基于uc2832的隔离式DC-DC电源中,高频变压器骨架为8个引脚,1、2脚为初级绕组引出线,3、4脚为反馈绕组引出线,5、6脚为次级引出线,1、4、6为同名端,我们把设计参数发给厂商时,厂商建议我们把5、6脚换成5、8脚,说是能减小一些干扰,在此想请教这方面的朋友,厂商这个建议有无道理?在这个电路应用里,我们关于变压器的引脚配置是否够合理?
Siderlee 发表于 2012-9-9 20:50 | 显示全部楼层
这个还跟你怎么绕绕组有关系
厂家说的不一定不对  得看具体情况
不亦心 发表于 2012-9-10 00:00 | 显示全部楼层
还有这么一说啊?
是不是5,6脚太近有交叉。。。
jjjyufan 发表于 2012-9-10 09:52 | 显示全部楼层
通常来说,次级输出引脚,如果中间有距离的话,一般都是隔的比较远,用5 8脚肯定比5 6脚 合适,
至于说干扰一说,这个我没有验证过
只是,一般次级线径较粗,隔开点比较好绕这个是真的。
flttxlj 发表于 2012-9-10 19:27 | 显示全部楼层
是不是容易挂脚
天佑仙客 发表于 2012-11-10 21:35 | 显示全部楼层
学习了,这个以前还真不知道,谢谢楼上的各位
个人签名:hello world
