2812串口通信 误码
2865|3
 楼主| blessingf 发表于 2007-7-25 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我做2812与电脑串口通信,自己做的串口线(发送线,接收线,地线)。<br />1、当把串口线连接到PC机上,把发送线和接收线短接,通过串口助手可以实现发送和接受。<br />2。把dsp板串口发送端和接收端短接,也能实现收发。<br />但是把DSP板和PC机连接后进行通信,通过串口助手收发,发现接受到的是误码。<br />郁闷了好几天了,请大侠指点一下吧,先谢谢了
alex_china 发表于 2007-7-27 10:26 | 显示全部楼层
注意一下你的波特率和奇偶校验,这两个地方常出错。
flylongins 发表于 2007-7-27 14:32 | 显示全部楼层
同上
ghl111 发表于 2008-3-30 20:59 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,这么解决的
我最初是只能发送,接收时的误码率很大。<br />后来发现是DSP的140脚,没有接上拉电阻,使芯片没有启动pll倍频。<br />接上后就好了
