用DM642做硬盘读写操作<br />函数为i=fat32_file_write(fp,(Byte *)write_buffer,2000);<br />为何在所建立的文件中写入大于等于2000的数程序就会跑飞<br />如果将后面的2000改为20或者是1000的话都可以顺利进行写操作<br />郁闷中~~~<br />在FAT32文件中此函数是按下面定义的:<br />Uint32 fat32_file_write(fat32_file_handle file_handle,<br /> Byte *sorce_addr,<br /> Uint32 write_count);<br />请高手指点~~!! |
