关于MOS管驱动的一个问题
3714|14
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-9 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下这个电路图有问题吗?MOS管实际使用的90N08。
AB两点是光耦的输出端,光耦使用的TLP521,希望通过PWM来调节输出功率。
当前电路出现的问题:
1、C处没有信号输出
2、C处偶尔会出现高电平的现象
不知道是哪儿出问题了,希望大家给看看,谢谢
dontium 发表于 2012-9-9 23:02 | 显示全部楼层
C点以后没有接什么电路?负载是什么?
zxcddn 发表于 2012-9-10 08:57 | 显示全部楼层
D1上并个上拉试试
huaren568 发表于 2012-9-10 09:20 | 显示全部楼层
你三级管跟场效应管都是作开关用,场效应管导通时24V高电平被二极管D1隔断了,过不来啊,C点要上拉到24V的。另外D1,D2是干嘛用的?
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 10:37 | 显示全部楼层
2# dontium 负载是个热电制冷片
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 10:39 | 显示全部楼层
24V和C点连接热电制冷片,通过PWM来调节温度的。D1和D2是为了防止MOS管被烧坏的。
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 10:44 | 显示全部楼层
今天测了一下,在光耦不加信号的时候,C点会出现高电平。将PWM的频率降低时,在C点会出现轻微的锯齿波
cpl_1 发表于 2012-9-10 12:41 | 显示全部楼层
PWM时,三极管的发射极有对应的方波吗?是不是光耦输出驱动能力不够?
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 19:42 | 显示全部楼层
三极管上有对应的方波,三极管可以被光耦驱动
wfeiying 发表于 2012-9-10 20:17 | 显示全部楼层
你这个电路原理上好像说不通,不知道是要做什么用的,是做电机驱动吗?
wfeiying 发表于 2012-9-10 20:18 | 显示全部楼层
cpl_1 发表于 2012-9-10 20:51 | 显示全部楼层
9# wlawei PWM频率多少?方波的幅度是多少啊,能达到mos管完全导通的开启电压吗?测量三极管的发射极波形时带后面的MOS管没?
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 22:18 | 显示全部楼层
一个朋友做电机驱动的,我觉得可以用,就拿过来用在热电制冷片上了,结果,电路总是出问题
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-10 22:20 | 显示全部楼层
多个频率都试过,方波的幅度电压从3~24V也都试过,测量三极管时后面带MOS了,今天有事没有继续调电路,明天再继续调,感谢大家都帮助
 楼主| wlawei 发表于 2012-9-11 11:11 | 显示全部楼层
今天电路调通了,电路本身没有什么问题,是我电路连接负载的导线出现了接触不好的问题。因为负载总是接触不好,所以,电路没有输出,测得波形总是不稳定和不正确,不过还是谢谢大家
个人签名:个人网站 http://www.wlweb.org/
14
