做触摸滑屏一定要系统支持吗
1812|2
 楼主| cjting 发表于 2012-9-10 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做滑屏控制音量用在音响里面,需要系统支持吗,还是只要设计滑屏的算法就可以了了,
yewuyi 发表于 2012-9-10 15:11 | 显示全部楼层
什么叫系统支持?
肯定要有某个器件检测到这种动作,至于这个器件怎么检测动作,既可是这个器件的独立动作,也可以是系统控制这个器件执行的动作。
shell.albert 发表于 2012-9-10 16:20 | 显示全部楼层
你得用电容屏才行!
而且你的驱动程序得支持某种算法才行。
