大家帮忙看一下这个电路
2245|7
zxcddn|  楼主 | 2012-9-10 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2012-9-10 10:55 | 只看该作者
你的隔离如果是指电气隔离的话,这个电路根本没起作用。
我叫荧火| | 2012-9-10 11:15 | 只看该作者
如果只是提高IO的负载能力,是可以的。
zxcddn|  楼主 | 2012-9-10 11:28 | 只看该作者
2# NE5532
是的 这个是发射,接收的话才是真正隔离的,串口隔离的主要目的是:防止主芯片对通讯模块通过串口倒灌电流
zxcddn|  楼主 | 2012-9-10 11:30 | 只看该作者
2# NE5532
Q15的集电极不是被Q16的基极钳位在0.7V上了吗?
这样三极管Q15的导通条件不就没有了啊?
三极管导通满足两个条件:(1)发射结正向偏置;(2)集电结反向偏置。同时满足才能导通。
NE5532| | 2012-9-10 13:04 | 只看该作者
2# NE5532
zxcddn 发表于 2012-9-10 11:28
没有这种可能,你前面应该还有232芯片,不用这样设计,属于乱搞了。
weilai_happy| | 2012-9-21 20:00 | 只看该作者
可是可以,但没起到隔离的作用。
darlin520| | 2012-9-21 20:44 | 只看该作者
这应该是一个多级放大电路吧,哪来的什么隔离啊?
