[技术求助] 转:音频放大器跟随小型化趋势
2276|5
 楼主| vivilzb1985 发表于 2012-9-10 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于音频功率放大器而言,D类放大器由于其输出波形与PWM相同(开关式),因而存在着EMC/EMI的问题(例如对FM形成干扰)。目前的解决方式可以是加入电感,但电感会增加物料成本。因此,如何去掉电感或是使用更便宜的磁珠,而又能通过EMC/EMI规范并有效提供系统可靠性,将是未来的主要课题。 茂达(Anpec)公司技术行销经理张森琳表示,由于节能的趋势,AB类放大器未来可能会消失在市面上,被D类放大器所取代。在小功率方面,由于D类技术的进步和工艺的成熟,单一独立的D类放大器会逐渐被集成到主芯片或SOC中。因此,独立的放大器在未来会越来越少。在大功率方面, 由于高压工艺集成不易,所以仍会是以单一的D类放大器为主。 AB类和D类放大器目前在性能上还存在一些差距,因此,未来D类放大器会逐渐走向闭环的架构, 拉近其与AB类放大器的性能差距。D类放大器也会走向数字信号的输入方式。音频电路设计的主要考虑是PCB布局和抗干扰的问题。 矽诺(Mixinno)微电子公司总经理吴祖恒认为,音频放大器市场前景非常广阔。消费类电子设备发展趋势是轻小便携。音频放大器的技术发展趋势必定会跟随这一主流的产品发展趋势,尤其是便携式音响类产品。为了让产品更轻小并能保持更长时间的播放,对音频放大器的效率要求就会更高。 吴祖恒表示,与其他一些公司不同,矽诺微电子没有介入音频放大器的低端市场,而是利用技术优势和对市场的理解以及客户现在和未来的需求,创造更高价值的音频放大器。他指出,“当一款SOP8封装AB类功放的终端售价在0.2元甚至更低时,其品质绝对是一个问题!”矽诺微电子音频放大器主要定位在中、高端市场,提供产品门槛相对更高的D类和F类功放。 很多人认为,D类功放就和DC/DC一样,完全是个PWM开关控制电源。但如果真正了解D类功放就会发现,仅SNR这项指标,国内甚至国外能将D类功放做到98dB的公司就屈指可数。但矽诺微电子经过多年的技术沉淀,多次的经验积累,掌握了这一技术。 “茂达的放大器与国外大公司相比较,性能并不逊色,而在服务与价格方面却提供了更大的弹性与竞争力,”张森琳表示。在爆破声(POP噪声)的防治上面,茂达的芯片已经能够与世界级大厂的技术同步。茂达提供了完整的放大器产品线,从线路驱动器、耳机驱动器到AB类、D类放大器等各式需求均能满足。并持续开发新的技术,例如自动增益控制(AGC)、零点交叉、无滤波器和数字信号输入技术等。 APA316X功放系列是茂达公司针对电视放大器市场所推出的产品(图1)。该系列采用数字输入,内置7段扬声器(EQ)与动态范围控制(DRC),可以符合一般调整需求与保护喇叭的要求。APA2171功放采用单一的3.3V电源,可以提供2Vrms输出。该产品输出无需外加电容,因此,低频响应较传统架构会好很多。APA2603A/B系列功放提供了64阶直流音量调整,可以输出2.5W/4Ω/5V信号。该系列内部集成了AGC,可以保护喇叭,避免喇叭在过大的输入信号时发生烧毁。
huangfeng33 发表于 2012-9-16 21:52 | 显示全部楼层
产品更轻小并能保持更长时间的播放的节能产品前景应当不错。了解一下。楼主辛苦
shenmulzb1985 发表于 2012-9-17 11:51 | 显示全部楼层
产品小型便携化节能化是大势所趋的,楼主辛苦
sqcumt123 发表于 2012-9-18 21:53 | 显示全部楼层
大势所趋啊,节能省空间,不错的技术
hawksabre 发表于 2012-9-19 20:11 | 显示全部楼层
电子产品的趋势必将会越来越小   功能越来越多   只有这样才能真正普及   这是一个趋势   当年IBM没有看清这点   导致个人电脑市场丢失   呵呵   趋势一定要关注
czdo 发表于 2012-9-19 20:13 | 显示全部楼层
小型化确实是个大趋势!!!
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
