有能达到10M的DSP芯片吗?
2398|16
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-9-10 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下DSP内部的AD最高采样率能达到多少?
有能达到10M的DSP芯片吗?
如果有的话就不需要外部的专用AD了,麻烦知道的朋友告知。谢谢 了
梅花望青竹 发表于 2012-9-11 10:33 | 显示全部楼层
那样的ADc 一般不会用于处理器中的
hawksabre 发表于 2012-9-12 18:40 | 显示全部楼层
10M的ADC采样率   这个采样频率不低   dsp的最大工作频率可能会达到   我没有这么用过  希望有人出来说一说
springspring 发表于 2012-9-12 19:44 | 显示全部楼层
ADC/DAC/AFE 三个系列,我看到在8位的可以做到2.2Gsps。
拿起书本 发表于 2012-9-12 21:43 | 显示全部楼层
DSP内部是能满足条件的。这取决你选用何种型号,比如像简单的2812,单通道由于中断响应时间的限制只能到1M左右~ 如果采用SEQ1 SEQ2十六通道轮流采集,可以达到4M,在这个基础上用汇编就可以到12.5M。
sqcumt123 发表于 2012-9-13 08:43 | 显示全部楼层
可以采用FPGA+DSP的架构,使用FPGA实现高速的AD采样,然后DSP负责对数据处理。可能这样的方案更适合您。
阿尔法99 发表于 2012-9-18 10:20 | 显示全部楼层
DSP有能达到25M的。具体型号我忘记了。因为前段时间还特别查了一下各款DSP A/D的速度。
blacksword 发表于 2012-9-18 12:34 | 显示全部楼层
好奇一下
爱之翼V 发表于 2012-9-30 09:02 | 显示全部楼层
10M啊,貌似没有吧
robbins37 发表于 2012-9-30 19:59 | 显示全部楼层
好像没有
wuhaidianzi 发表于 2012-9-30 20:57 | 显示全部楼层
25M的?我没听说过阿。孤陋寡闻了。
封剑藏刀 发表于 2012-10-2 14:28 | 显示全部楼层
这个玩的很少,帮顶一下
jxmzzr 发表于 2013-8-7 22:24 | 显示全部楼层
DSP里含AD的有达到12M的,如TMS320c2812,使用的比较多,芯片不到100元。
zhangmangui 发表于 2013-8-7 22:30 | 显示全部楼层
合理配置实用2812或28335  完全可以达到
chenci2013 发表于 2013-8-8 23:59 | 显示全部楼层
如果达到10m 这个片子肯定便宜不了了。
使用外部的AD更好,能保证精确的。
