LDO频频烧坏,不知道是什么问题。
7399|17
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-10 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的电路在焊接刚完成之后可以工作几十秒,然后就出现TPS72501发烫的现象,然后芯片就烧坏了。
PS:TPS72501后面并没有其他的负载。
用的两个电感本来是为了隔离数字电源和模拟电源的。
TPS72501的输入电压最高位6V,而我的电路中的输入电压为5.5V。
听别人说是两个电感的原因导致输入电压变高,我现在也不确定,不想再烧芯片了,手头也没有芯片可烧了...
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-11 09:23 | 显示全部楼层
顶起...
ghg061 发表于 2012-9-11 10:01 | 显示全部楼层
你分开布线就好了,不用穿这么大的电感
gx_huang 发表于 2012-9-11 12:51 | 显示全部楼层
直接输入5.5V,看看是否会损坏发烫。
估计是前面的升压电路不稳,或者滤波电容不够,位置不好,导致5.5V有过冲。
半个苹果 发表于 2012-9-11 13:25 | 显示全部楼层
把ldo输入的两个电感去掉吧,一方面大电感的内阻比较大,另一方面大电感会带来比较大的干扰。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-11 13:30 | 显示全部楼层
4# gx_huang
前面的5.5V还是比较稳定的。
感觉应该是电感的问题,等芯片到了,我把电感去掉试试。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-11 13:31 | 显示全部楼层
5# 半个苹果
为什么加上电感干扰还会变大?
lyjian 发表于 2012-9-11 18:02 | 显示全部楼层
拿掉电感或者在输入的1uF电容上并个100uF的电解
shi646571959 发表于 2012-9-11 18:49 | 显示全部楼层
看datasheet,有典型应用电路
GavinZ 发表于 2012-9-11 18:57 | 显示全部楼层
我认为告诉你‘电感造成高压’的人是正确的。
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-11 23:54 | 显示全部楼层
12# king5555
突波造成电压太高?
GavinZ 发表于 2012-9-11 23:58 | 显示全部楼层
L2丶L3与L1位置太近了已经耦合造成L2丶L3上有突波而后面1uF含內阻未能吸收突波。
king5555 发表于 2012-9-11 23:41
疑惑~,楼主没有贴出PCB,你是怎么看见电感们的位置的?
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-12 20:03 | 显示全部楼层
13# GavinZ
他是猜测的吧。
samby2012 发表于 2012-9-13 15:26 | 显示全部楼层
DC-DC:TPS61085缺了个Cout储能电容。
加上就应该没事了
GavinZ 发表于 2012-9-13 17:11 | 显示全部楼层
15# samby2012
真的哎~,靠,楼主你太愚弄人啦
我们都以为是LC谐振造成的呢
 楼主| LAORUAN 发表于 2012-9-14 00:52 | 显示全部楼层
15# samby2012
在MC34063那里有个电容啊,添加的那个电容很大,有100uF,因此原理图上看着就少了个电容。
现在芯片到了,我把电感去掉之后,焊接上新的芯片,可以正常工作了。
yuzhigen1 发表于 2012-9-14 10:46 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-9-14 19:35 | 显示全部楼层
15# samby2012
现在芯片到了,我把电感去掉之后,焊接上新的芯片,可以正常工作了。 ...
还真是有一个电容,那么原因还是LC谐振产生了高压,把LDO烧掉了。
