电压检测
2234|4
 楼主| fengok008 发表于 2012-9-10 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么好办法检测瞬间电压的变化,把检测的结果转为数字量?(不用AD)
forgot 发表于 2012-9-11 08:44 | 显示全部楼层
晕,AD之路你不走,非得走它路
搭比较器
HWM 发表于 2012-9-11 09:27 | 显示全部楼层
问题本质就是AD,无论采用什么办法终究还是个AD。
weilaiheike 发表于 2012-9-11 10:22 | 显示全部楼层
如果是电压上限值的检测的话 用比较器就可以了 如果要测连续的电压模拟量的话 估计只能走衰减+AD这条路了~
coody 发表于 2012-9-11 10:24 | 显示全部楼层
只是检测变化就太简单了,用一片LM393,可以知道是变高还是变低。
个人签名:学习学习再学习!
40
