2407开发板上有64kSRAM,32k为仿真用,那没有这32K就不能仿真了?
2472|2
 楼主| snakeemail 发表于 2007-8-1 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;2407开发板上,64k的SRAM,一半为程序存储器,一半为数据存储器,2407不是有32k的flash吗.为什么还要SRAM作为程序存储器?<br /><br />2.&nbsp;&nbsp;是否启动时,将片内的flash读出到片外的sRAM中,以加快程序运行速度<br /><br />3.&nbsp;2,3楼的同志,那没有这32k的外部SRAM,那不就不能仿真了,不可能吧?
chen3bing 发表于 2007-8-1 18:29 | 显示全部楼层
RE
1.用SRAM作为程序存储器可以减少烧写次数,方便调试.<br />2是的.
luhuaren 发表于 2007-8-1 20:41 | 显示全部楼层
re
32&nbsp;的SRAM一般是为了仿真用的,&nbsp;&nbsp;仿真的过程应该是这样的,用DSP仿真器将程序下载到SRAM里去,然后执行。<br />等你的程序没问题了,那么要将程序烧录到FLASH里去,程序最终在FLASH里执行。<br /><br />注意,烧录和仿真的时候DSP有一个脚的电平是不同的,具体哪个脚,你去查一下手册。
