请问做静态图像处理选用什么型号的DSP好呢?
4355|9
 楼主| 劳尔 发表于 2007-8-3 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C5000系列的可以胜任么?谢谢
jinlt 发表于 2007-8-3 21:59 | 显示全部楼层
blackfin ?
 楼主| 劳尔 发表于 2007-8-4 16:27 | 显示全部楼层
那如果要在TI的产品中选呢?
jinlt 发表于 2007-8-4 21:01 | 显示全部楼层
都没有性能指标
  没什么要求? 单片机都能做图像处理。
 楼主| 劳尔 发表于 2007-8-6 20:30 | 显示全部楼层
做图象的畸变校正的...
要做摄象机的标定和图象的畸变校正的,不知C6713是否可以?对速度的要求并不是那么苛刻,当然也不能慢的太过分啊...
SmartDSP 发表于 2007-8-7 06:40 | 显示全部楼层
C6713可以的,就是采集稍微麻烦,不如dm642系列。
 楼主| 劳尔 发表于 2007-8-7 11:59 | 显示全部楼层
嗯……谢谢,DM642太贵了关键是……
买不起DM642的板子啊……
 楼主| 劳尔 发表于 2007-8-7 22:47 | 显示全部楼层
zhongxon大哥请指教~
DM642开发板3800左右?请问zhongxon大哥在哪里可以买的到啊?我听人家说合众达的要一万多,吓的我赶紧排除了用DM642的可能性……如果3800左右就要考虑下了……
zhongxon 发表于 2007-9-28 10:32 | 显示全部楼层
to 劳尔
<br />我们有一款开发板,有4路单独输入,并可提供原理图和PCB图&nbsp;<br /><br />ZHONGXON&nbsp;&nbsp;&nbsp;DM642GDK开发板&nbsp;资源配置主要技术指标<br /><br />电路板尺寸:203mm&nbsp;X&nbsp;132mm&nbsp;X16mm&nbsp;,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。<br />工作方式:&nbsp;独立工作模式。<br />视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。<br />NTSC&nbsp;:720*525@30&nbsp;帧/秒;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PAL:720*625&nbsp;@25帧/秒。<br />视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:<br />CVBS:0-1.23Vpp,Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;:0-1Vpp,C&nbsp;&nbsp;&nbsp;:0-0.89Vpp&nbsp;。<br />音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />板上DSP芯片:TMS320DM642gdk600,BGA548&nbsp;封装<br />DSP&nbsp;工作电压:&nbsp;I/O&nbsp;电压3.3V,核电压1.4V&nbsp;<br />DSP&nbsp;内部工作时钟:&nbsp;600MHz(1.67ns)&nbsp;<br />DSP&nbsp;计算能力:&nbsp;4.8&nbsp;亿条指令每秒<br />DSP&nbsp;外部总线时钟:&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;<br />SDRAM&nbsp;:4M×64bits&nbsp;,64位总线宽度。<br />FLASH&nbsp;:一片NOR&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;&nbsp;4M×8bits&nbsp;;另一片是NAND&nbsp;FLASH&nbsp;16Mbyte。<br />DSP&nbsp;引导方式:FLASH&nbsp;引导。<br />实时时钟。<br />8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。<br />提供外部接口:<br />1个RS232串口,一个RS485串口,可以用于控制摄像机云台<br />10/100&nbsp;Mb/s以太网接口。<br />预留40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。<br />40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。<br /><br />上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。<br />JTAG&nbsp;接口,符合IEEE&nbsp;1149.&nbsp;标准,用于DM642调试。<br />功率消耗:不大于10W。<br />工作温度:0-70度。<br /><br />这款开发板一个特点就是有4路视频输入可以同时工作,这不同于现在市场上其它的开发板,其它的开发板虽然也标称有4路输入,但实际上要转换,不能同时工作。另外,我们提供一个你所提的这种应用要求的例程,摄像机实时输入图像,板子把图像压缩后通过以太网传到计算机,计算机在IE浏览器中打开IP地址在显示器上就可以看到图像了。另外我们也提供原理图和PCB图,你一旦开发成功,可以很快自己生产板子,不用自己再去设计板子了,这是目前国内只有我们一家公司可以做到的。<br /><br />开发板价格3800元,免费提供pdf格式的原理图,还可以提供cadence格式的原理图PCB图,我们的板子从今年起由我们公司直接销售,直接做技术支持,不设任何代理商,减少中间环节,从而实现低的价格和可靠的技术支持。<br /><br />我们公司用这款芯片开发过可视电话,硬盘录像机,网络视频服务器等,现在我们有mpeg4的源码,有H264的库,有MP3的解码库和源码,这些都可以廉价提供。<br /><br />河北省唐山市中信明硕数字技术开发有限公司&nbsp;王晓明<br />0315-5656985&nbsp;13582524826<br />QQ:199663740&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />E:zhongxon@163.com<br /><br /><br />*&nbsp;-&nbsp;本贴最后修改时间:2007-3-18&nbsp;10:36:24&nbsp;修改者:zhongxon<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
