关于运放的反相放大
2376|11
 楼主| cyw183846168 发表于 2012-9-11 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做运放的相关项目电路如图所示
 楼主| cyw183846168 发表于 2012-9-11 14:59 | 显示全部楼层
输入为80MV的电压信号,测量输出为1.4V,反相不是输出-1.4V吗?求解释
Jack602 发表于 2012-9-11 15:01 | 显示全部楼层
单片机能识别负电压吗?
yanwen217 发表于 2012-9-11 15:08 | 显示全部楼层
单电源供电,不会输出负电压,需要用同相输入
另外,运放输出不能直接加容性负载,运放容易损坏
yangnan11 发表于 2012-9-11 15:11 | 显示全部楼层
学习学习
yanwen217 发表于 2012-9-11 15:17 | 显示全部楼层
实际上80mV的信号,用CA3140大材小用,用个简单的SGM8521就足够了
 楼主| cyw183846168 发表于 2012-9-11 15:56 | 显示全部楼层
按照我的想法是我是单电源供电,我的伏电源是0V就算不输出负电压也会是输出0呀怎么会输出正的呢,并且在仿真软件上仿真是可以输出负电压的
lai832 发表于 2012-9-11 16:55 | 显示全部楼层
Vpin3=0V,
Vpin2=0V
80mV/1K = 0.00008A = 0.08mA
0.08mA*18K = 1.44V------------------算上元件离散,就差不多了.
输入:1K上电流左向右,
18K上,电流右向左.
yanzhe127 发表于 2012-9-11 17:00 | 显示全部楼层
学习学习~
gx_huang 发表于 2012-9-11 17:04 | 显示全部楼层
LZ应该看看问贴须知。
似乎有一条就是:单电源运放想输出负电压,或者5V供电想输出100V的电压。
shell.albert 发表于 2012-9-11 20:21 | 显示全部楼层
都没有负电源,怎么可能输出负值?
rockzone 发表于 2012-9-12 08:25 | 显示全部楼层
居然接1uF,不自激?
