请问Cy7C68013A
4333|5
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-9-11 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.double buffering 对于程序读写数据来说需要有所考虑吗?还是照样直接读写?2.CY7C68013A在full speed下是不是ep2,ep4,ep8都是64 Byte大小?
小工程师 发表于 2012-12-16 15:02 | 显示全部楼层
如果是高速usb应该可设置成512bytes的大小,double就是两倍,1024bytes,读取数据要考虑的。
楼上正解,全速只能支持64bytes
szjlj168 发表于 2013-6-3 17:46 | 显示全部楼层
nolaziness 发表于 2013-6-3 19:09 | 显示全部楼层
文盲路过,有机会也学习一下这个芯片~
xinqinglinzi 发表于 2013-6-6 10:15 | 显示全部楼层
CY7C68013是工作在哪种速度模式,全速模式还是高速模式?这是需要设置的吗
小工程师 发表于 2013-6-6 16:18 | 显示全部楼层
CY7C68013没有特别设定情况下,都是工作在high-speed模式.
