C语言的表是不是就是数组?
3337|18
 楼主| zyf部长 发表于 2012-9-11 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言的表是不是就是数组?
 楼主| zyf部长 发表于 2012-9-11 19:10 | 显示全部楼层
C语言中能用查表方式访问数据么?
kangzj 发表于 2012-9-11 19:14 | 显示全部楼层
查表方式双IO口流水灯(C51)
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
uint state[16] = {0xfffe, 0xfffd, 0xfffb, 0xfff7, //状态表
                  0xffef, 0xffdf, 0xffbf, 0xff7f,
                  0x7fff, 0xbfff, 0xdfff, 0xefff,
                  0xf7ff, 0xfbff, 0xfdff, 0xfeff};
void main()
    uchar i;   // 循环控制变量,兼有变址作用
    while(1)
        for(i = 0; i < 16; i++)
            P2 = state[i] / 256;   // 查表将高字节送入P2口
            P0 = state[i] % 256;   // 查表将低字节送入P0口
            delay_ms(100);         // 延时100ms
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
小小猫咪 发表于 2012-9-11 19:15 | 显示全部楼层
C中的数组就相当于汇编查表,不过注意声明数组的时候用code关键字声明(真对KEIL C51),不然会将表格copy到SRAM中的。
renyaq 发表于 2012-9-11 19:18 | 显示全部楼层
那上面那段程序就没有code关键字,什么后果呢
zwll 发表于 2012-9-11 19:18 | 显示全部楼层
后果就是多浪费32字节RAM
juventus9554 发表于 2012-9-11 19:20 | 显示全部楼层
后果是表格copy到SRAM中执行。
运行结果都正确。
小小猫咪 发表于 2012-9-11 19:21 | 显示全部楼层
用到给定值的数组,使用CODE放到ROM里面,51的内部RAM小,很容易会不够用的
zwll 发表于 2012-9-11 19:23 | 显示全部楼层
以前还没注意到这个问题
 楼主| zyf部长 发表于 2012-9-11 19:23 | 显示全部楼层
看来我想的太简单了,算了,结贴了
wjzx111056 发表于 2012-9-11 20:30 | 显示全部楼层
LZ,你说反了吧!应该问C语言中的数组是不是就是表?这个答案是肯定的,在C语言操作数组就像是在汇编中操作表一样。但是,严格的讲,C中的数组,仅仅是地址排列在一起的元素而已,不管是char、int还是复杂的struct数组,,仅仅是排列在一起的该类型大小的内存而已。数组的下标引用,仅仅是指针偏移的一种易读的形式!也可以说,数组在C中只是一个名字,简称而已。
happybird21 发表于 2012-9-11 21:44 | 显示全部楼层
楼上说的对,就是个表,不过一般ram内存是很小的,不太建议直接用表存储大量数据
yy251745080 发表于 2012-9-11 22:02 | 显示全部楼层
概念性的东西。
hawksabre 发表于 2012-9-15 20:27 | 显示全部楼层
不建议使用太大的数组   这样会只能占用单片机有限的RAM   使用小型数组时  可以提高运算速度   这个看个人了
爱之翼V 发表于 2012-9-18 12:38 | 显示全部楼层
是数组啊,最好用来储存少量数据
figo20042005 发表于 2012-9-18 18:01 | 显示全部楼层
C语言的数组和汇编查表是一样的
credit 发表于 2012-9-19 17:01 | 显示全部楼层
:)学习学习
51xlf 发表于 2012-9-19 21:12 | 显示全部楼层
必然不能这么任务,链表是有头尾的!
必然不能这么任务,链表是有头尾的!
