[技术求助] 测试78223时遇到问题
2279|17
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无**常开启
chuxh 发表于 2012-9-11 20:57 | 显示全部楼层
那输出啥了
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 20:58 | 显示全部楼层
输出一个0.2几到0.4几的电压
电容C1的电压也无法再升高
小小猫咪 发表于 2012-9-11 21:03 | 显示全部楼层
停留在哪了
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 21:03 | 显示全部楼层
停留在2.46V。
ousj 发表于 2012-9-11 21:05 | 显示全部楼层
图中78320实际是?
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 21:06 | 显示全部楼层
小小猫咪 发表于 2012-9-11 21:07 | 显示全部楼层
应该是78223的EN处于中间态了
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 21:09 | 显示全部楼层
怎么会有中间态呢
司徒老鹰 发表于 2012-9-11 21:12 | 显示全部楼层
有个内部结构图吗?
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 21:14 | 显示全部楼层
有,==
pengf 发表于 2012-9-11 21:16 | 显示全部楼层
R1=100K?
改成100R或10R或更小
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
 楼主| pangb 发表于 2012-9-11 21:19 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢啦
那就先结贴了
