C2000的问题
2474|15
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
C240或C2407的RS复位引脚既可输入,也可输出,直接用CMOS门电路(如74ACT04)驱动是否合适
yinxiangh 发表于 2012-9-11 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 21:31 | 显示全部楼层
哦,大程序有时运行异常,但加一两条空指令就正常,是何原因?
yinxiangh 发表于 2012-9-11 21:32 | 显示全部楼层
是流水线的问题。
pangb 发表于 2012-9-11 21:37 | 显示全部楼层
哦,DSP芯片内是否有单个的随机函数指令?
zwll 发表于 2012-9-11 21:38 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 21:42 | 显示全部楼层
DSP内的计算速度是快的,但是它的I/O口的交换速度有多快呢?
SP如何配合EPLD或FPGA工作呢?
supernan 发表于 2012-9-11 21:46 | 显示全部楼层
取决于你所用的I/O。
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 21:47 | 显示全部楼层
哦,能详细点吗?
pengf 发表于 2012-9-11 21:53 | 显示全部楼层
对于HPI,传输速率(字节)大约为CPU的1/4,对McBSP,位速率(kbps)大约为CPU的1/2。
SP如何配合EPLD或FPGA工作呢?
你可以级联仿真接口和一个EPLD/FPGA在一起。
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 22:03 | 显示全部楼层
哦,多谢,有资料吗?
chuxh 发表于 2012-9-11 22:04 | 显示全部楼层
 楼主| ousj 发表于 2012-9-11 22:29 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢啊
那就先结贴了
