请教a/d转换器件的参考电压是什么回事?
3327|4
 楼主| bigboy2050 发表于 2008-12-26 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| bigboy2050 发表于 2008-12-26 22:08 | 显示全部楼层
按我的理解,如果参考电压是5V,那么&nbsp;输入电压就只能在0-5V之间。&nbsp;<br />以前我学过的AD0809就是这样的。&nbsp;<br /><br />但最近看到别人的电路图上的a/d转换器件是ADS7818,&nbsp;<br />2.5V&nbsp;INTERNAL&nbsp;REFERENCE&nbsp;<br />The&nbsp;ADS7818&nbsp;contains&nbsp;an&nbsp;on-board&nbsp;2.5V&nbsp;reference,&nbsp;resulting&nbsp;<br />in&nbsp;a&nbsp;0V&nbsp;to&nbsp;5V&nbsp;input&nbsp;range&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;analog&nbsp;input.&nbsp;<br />好像它自带了2.5V的内部参考电压,但它的datasheet上说,输入电压也在0-5V之间。&nbsp;为什么呢???&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />我的理解是2.5v的参考电压,a/d转换后应该只能输入0-2.5V的电压啊。&nbsp;<br />a/d转换器件的参考电压到底是怎么一回事?郁闷啊,电路不懂,郁闷中。。。&nbsp;<br />请帮忙,谢谢<br />
chenlz_111 发表于 2008-12-27 11:12 | 显示全部楼层
输入电压也在0-5V之间
输入电压在0-5V之间,应该是允许的输入电压,<br />输入的采样信号电压是以参考电压为准,否则得不到真确的转换结果,
iC921 发表于 2008-12-27 17:59 | 显示全部楼层
你的理解已经基本到位
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7818.pdf<br /><br />但内部基准是否生效,重看是否接外部基准,而且接法又如何。<br /><br />内部基准到基准输入缓冲器之间是有一个隔离电阻的。如果将缓冲器输入接地,则可以得到0V的输入电压做工作基准。同样,如果缓冲器接的是一个5V电压源,则5V电压就是电路的工作基准。这两种情况都不是原来的2.5V基准了。而且,有时为了得到更加精准的2.500V电压基准,也可以采取上述措施将器件内部的原基准屏蔽掉。<br /><br />新的基准接入后,可能在隔离电阻上产生电流,但不妨碍输入缓冲器的工作,因而,今后的工作基准将以新的基准(参考电压)为准,而原基准将被旁路。<br /><br />另,新的基准接入后,可能会让你想到加法器,但稍加理解就应该会明白的。<br /><br />解释大致如此,满意了吗? <br /> 相关链接:<a href='http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7818.pdf'>http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads7818.pdf</a>
 楼主| bigboy2050 发表于 2008-12-27 19:36 | 显示全部楼层
thank you
非常感谢楼上大侠!<br /><br />那个人画的电路图上&nbsp;ads7818&nbsp;的&nbsp;参考电压“VREF”脚接地,<br />这个是什么用意啊?<br /><br /><br /><br />
