上位机怎样知道68013A的FIFO已满?
2401|4
 楼主| cp3_kuo 发表于 2012-9-11 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现这样的数据通讯:PC(上位机)-->68013A(Slave fifo)-->FPGA
当FPGA没有来得及把FIFO中的数据取走时,即fifo已满,这时上位机程序怎样判断FIFO不能接收数据?请明白人指教,感谢。
USB-Emily 发表于 2012-10-18 16:57 | 显示全部楼层
如果FPGA没来得及把FIFO中的数据去找,上位机如果又发数据过来,device只能接受,FIFO中的数据会重写。
你可以根据68013 FIFO中满,空等寄存器位判断,从firmware中设置,如果FIFO不为空,device可以向上位机发送出错信息,请host等待。
USB-Emily 发表于 2012-10-18 16:58 | 显示全部楼层
是不是可以根据68013 FIFO中满,空等寄存器位判断,从firmware中设置,如果FIFO不为空,device可以向上位机发送出错信息,请host等待。
USB-Emily 发表于 2012-10-18 16:59 | 显示全部楼层
