[技术求助]
转:各种电池的充电方法
2454|7
jxmzzr|  楼主 | 2012-9-11 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铅酸电池充电方法
1. Lead-acid电池的充电方法与Li-ion电池的方法一样,只要有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控,浮充充电(维持充电)
2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值,充电周期首先进入预充电时间,一般单节电池设定小于1.65V,只要低于此电压即进入预充电时间.
3.恒流充电:只要单节电池电压高于设定电压值,充电周期进入恒流充电,以最大的电流给电池充电.一般单节电池设定的此电压为1.65-2.47V
4.恒压充电:当电池在充电过程中,电池电压达到设定值时,充电周期进入恒压充电.在恒压充电中,电压不变,电流由最大值慢慢减少,当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为200mA-400mA之间.
5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危险.
6.浮充充电(维持充电):Lead-acid电池充满电后,电池转入浮充电周期,浮充充电周期只要是保持电池不自放电,维持电池在充满状态.在浮充充电状态下,电池不怕长时间充电,以保证没有切断电源后充坏电池.
7.市场上的三段式充电方式为:预充电,恒流充电,恒压充电.
8.Lead-acid电池一般标称的电压为:6V,12V,24V,36V,48V,单体每格电池标称电压为2.0V.
9.Lead-acid电池对应的充电电压为:7.4V, 14.8V, 29.6V, 44.4V, 59.2V.
10.Lead-acid电池对应的浮充电压为:6.9V, 13.8V, 27.6V, 41.1V, 55.2V.
锂电池充电方法
1.Li-ion的只要充电方法有:预充电,恒流充电,恒压充电,温度监控.
2.预充电:如果单节电池电压低于设定的电压值,充电周期首先进入预充电时间,一般单节电池设定小于3.0V,只要低于此电压即进入预充电时间.
3.恒流充电:只要单节电池电压高于设定电压值,充电周期进入恒流充电,以最大的电流给电池充电.一般单节电池设定的此电压为3.0-4.2V.
4.恒压充电:当电池在充电过程中,电池电压达到设定值时,充电周期进入恒压充电.在恒压充电中,电压不变,电流由最大值慢慢减少,当电流减少到设定值时,电池即充满.一般设定的电流为50mA.
5.温度监控:在整个充电过程中,通过外接热敏电阻,准确地判断电池的温度,对电池实现实时监控,避免电池的温度过高或者过低,造成对电池的损坏或发生危害.
6.li-ion电池的单体标称电压一般为:3.6V,3.7V
7.li-ion电池的单体充电电压一般为:4.23V-4.26V
NI-CD、NI-MH充电过程与充电方法:
1.充电过程:预充电,快速充电,补足充电,涓流充电.
2.预充电:刚开始充电时以小流充电,使其满足一定的充电条件,然后转入快速充电.
3.快速充电:分为恒流充电与脉冲充电:
A.恒流充电就是以恒定电流对电池充电;
B.脉冲充电则是首先用脉冲电流对电池充电,然后让电池放电,如此循环.
4.补足充电:采用快速充电终止法时,快速充电终止后,电池并未充足电,为了保证电池充入100%的电量,还应加入补足充电,补足充电速率一般不超过0.3C,在补足充电过程中,温度会继续上升,当温度超过规定极限时,充电器转入涓流状态.
5.涓流充电:也称为维护充电 ,根据电池的自放电特性,涓流充电速率一般很低.只要电池接在充电器上,并且充电器接通电源,在维护充电状态下,充电器将以某一充电速率给电池补充电,这样可使电池总处于充足电状态.充电电流小于0.1C时,我们称为涓流充电
lasbell2012| | 2012-9-17 22:04 | 只看该作者
现在都说有无线充电了,不知道是不是真的
爱之翼V| | 2012-9-18 12:58 | 只看该作者
是的啊,诺基亚920听说就用了这个技术,好期待
vivilzb1985| | 2012-9-18 13:15 | 只看该作者
收下了啊,非常好的,谢谢分享
火之意志| | 2012-9-18 20:11 | 只看该作者
无限充电是通过高频的磁场传输能量,实际的意义并不大
chen0204| | 2012-9-19 17:48 | 只看该作者
锂电池前景无限啊
hawksabre| | 2012-9-19 20:07 | 只看该作者
电池技术这块技术含量还是很高的  现在的电池充电速度太慢   如果能解决这个问题   速充电汽车  电瓶车什么的将会更多   呵呵   无线充电其实技术还不成熟
