请教高手接地的问题
5888|22
 楼主| catwill 发表于 2008-12-29 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
“如果电感是经常被误解的概念,那么地就是最常被误解的概念了”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------忘了谁说的了……<br />基于以上原因,请教接地的问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;假设有一简单设备:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;它有屏蔽的金属机壳<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用220市电供电,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三孔插头的地线用1铜柱(接地端子??)与机壳相连。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内部变压器*2、整流(4个4004)*2、(2200uf+0.1uf)*2后7805*2后(470uf+0.1uf)*2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;它与外部有485通讯线连接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;它有内电源与外电源,<br />试问各位大虾:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;内电源与外电源的地是否应该完全隔离(内地外地??)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是以某种形式相连,何种形式(电容、电感、磁珠、电阻??)<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机壳与PCB如何相连??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.机壳与内地相连?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.机壳与外地相连??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.机壳与所有地相连??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.机壳与PCB电气隔离??<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB如何大面积铺铜?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.内地大面积<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.外地大面积<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.分开不同的区域分别大面积(是否以某种形式相连??)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB安装孔如何设置??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.使用接地的大孔焊盘,与机壳紧密接触<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.使用无沉铜的大孔,使PCB与机壳电器隔离??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.大孔焊盘四周布置8个小过孔与机壳相连(看到有的PCB如此处理,布不知为何)??<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;引申的问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;屏蔽的机壳可能有箱体与上盖之分,对于1H机箱,这两部分的面积已经差不多,可是喷漆后的箱体与上盖可能会接触不好??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何处理??<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB中有模拟量(可以假设为视频信号??)如何处理??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分为模拟地、内地、外地??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这三种地如何处理??<br /><br />唉,这些问题想破头都想不出来,请教各位达人了……<br />新手提问,大家见笑了&nbsp;。<br />
bbzsdts 发表于 2008-12-29 21:07 | 显示全部楼层
半天没人看……
只有“自沙”了
 楼主| catwill 发表于 2008-12-30 20:08 | 显示全部楼层
没人回……
没人回……<br />我问的太低级了???<br /><br />楼上的马甲……
dedicated 发表于 2008-12-31 09:48 | 显示全部楼层
外壳与地
这个问题,我也没有弄清楚<br />电源地和电路的参考地应该是隔离开来的,如果外壳是金属,为了防止在人接触外壳的时候触电,需要将外壳与电源地直接相连,就是你说的“外地“。外壳不需要与“内地”相连,我觉得连接起来反而会干扰电路。<br />设备外壳的主要功能不外乎防火外壳,机械外壳和电气外壳。电气外壳的含义是防止在正常使用的情况下,人的触摸不会引起触电,将电路部分与外界隔离开来,有些设备比如开关电源,根据IEC标准,如果次级电路输出电压低于50Vrms,并且使用的变压器类型属于安全隔离变压器,那么就不需要电气外壳了,此时的外壳只是起到防火和机械外壳的功能。<br />PCB中有模拟信号与数字信号,它们的地是隔离开来的,因为如果共地的话,干扰会很大,对于低频电路,一般可以用电容或者磁珠隔离两者的地<br />个人的理解,见笑了。
 楼主| catwill 发表于 2008-12-31 22:19 | 显示全部楼层
期待高手的详细解答。
谢谢四楼:)<br />在有模拟的电路中,不同的大面积铺铜、不同的接地方式、甚至不同的接地点都会造成电路工作的很大差异……<br />不知道为什么……<br /><br />一般我采用0欧姆电阻来接数字与模拟地,也不知道理论依据是什么。<br /><br />而且金属外壳可以作为天然的屏蔽层,不连接到内地(数字,暂时不考虑模拟的情况)是不是可惜了?<br /><br />外地(通讯与MCU用光耦隔离),我一般指通讯地,可能提法不对,请指正,与内地应该隔离吧?<br /><br />期待高手的详细解答。
E007 发表于 2008-12-31 22:50 | 显示全部楼层
拆个微机电源参考下,HOHO~
 楼主| catwill 发表于 2009-1-1 07:44 | 显示全部楼层
元旦后,就拆!呵呵
不过不光是电源的事情,我是不是也参考下主板?
hnrain 发表于 2009-1-1 18:54 | 显示全部楼层
来学习下!!!
 楼主| catwill 发表于 2009-1-3 19:03 | 显示全部楼层
可惜至今没有比较好的解答
computer00 发表于 2009-1-3 21:09 | 显示全部楼层
PCB、外壳一起接地。
 楼主| catwill 发表于 2009-1-4 20:28 | 显示全部楼层
再问:computer00
PCB中就有两种地了:<br /><br />MCU所在的地,还有通讯所在的地,它们中用光耦隔离<br /><br />这两种地要通过某种形式连接到一起吗?<br /><br />金属外壳的地和哪种地连接到一起??
computer00 发表于 2009-1-4 20:39 | 显示全部楼层
既然是隔离地,那就让它隔离。外壳地直接接系统地。
 楼主| catwill 发表于 2009-1-5 18:04 | 显示全部楼层
谢谢computer00大虾
如果有模拟信号,在PCB中处理就复杂多了……<br />是不是模拟信号也要接外壳呢?<br />而且模拟信号与数字电路部分接地点与接地方式不同,可以导致电路的工作状态不同……真是郁闷。
 楼主| catwill 发表于 2009-1-6 19:27 | 显示全部楼层
今天拆了个工控机
地板是按照computer00所说的接地的,<br />但是还是不知道模拟地如何处理比较好<br />尤其是N块PCB的插箱结构……
daihelong 发表于 2009-1-12 22:24 | 显示全部楼层
看出来了,搂主是一个爱动脑子的人
我觉得你提出的问题并不简单,而且建议楼主把帖子的标题改为:“如果电感是经常被误解的概念,那么地就是最常被误解的概念了”,会引起更多的人来关注和讨论,有助于我们更加理解。<br /><br />谈谈我的理解,如果存在这样的一个系统:<br />1个金属机箱,一个220V电源,含滤波和浪涌吸收的开关电源模块,一块控制板,一个通讯用的隔离电源(仅提供外部通讯隔离,比如RS485隔离),一条屏蔽线(485通讯用)。<br />那么我们怎样对这些地处理呢?<br />有如下的地需要处理:<br />机箱怎样处理?<br />开关电源的浪涌吸收和滤波的地怎么处理?<br />控制电路板的参考地如何处理?<br />屏蔽线的屏蔽层怎么处理(和电路地连还是和大地连)<br />等等,他们之间又是如何的关系?
lanbaobao 发表于 2009-1-15 20:45 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过
这个问题我遇到过<br /><br />首先理论上外壳的地与系统的地通过隔离电源要完全分开,485的屏蔽地与外壳的地可以是同一个地。485的地也要与外壳的地分开。这样电路板上的螺孔是不能铺铜的,就是不导电的电路板,以防螺孔把地连接到一起。机箱之间连接螺孔的位置需要把漆挂掉,通过螺丝把机壳之间的地连接起来。同时外加的所有系统都需要把系统地和外壳地分离开。如果其中有一个没有分离开,对于整个系统来说这样的隔离是没有意义的。比如通过视频音频插孔又引入地。这个地的处理看似没有意义但在特殊场合是容易引入干扰的,比如在火车上,机箱的地是与机车的车体连接在一起的。机车的车体就是机车上110V直流电压的负极,当火车换电线的时候,会产出大的电火花,紧急刹车等情况下,车体的地,也就是机箱的地是不干净的,强电磁干扰会通过这个地,直接引入系统,轻则使CUP休克,BIOS被清空,存储卡内容被改写,硬盘读写错误,内存被弄坏。重则还没遇到呢。
plusma 发表于 2009-1-15 22:54 | 显示全部楼层
越说好像越复杂??
看不懂啊&nbsp;&nbsp;我也弱弱的来&nbsp;问一下&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在功放里面有电源模块的地&nbsp;也有功放电路的地&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有外壳接地&nbsp;&nbsp;音频接地&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这几个地有什么区别&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有要怎么处理啊~~~<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Batistuta_ 发表于 2009-1-16 08:32 | 显示全部楼层
不懂,
学习。
HWM 发表于 2009-1-16 09:09 | 显示全部楼层
只要你的地线足够的牛(地电阻非常小),建议你全部“地
否则三思而后行。但有一点是肯定的,就是你的金属机壳,非接地不可。那不仅是为了屏蔽,更是为了安全。<br />
Batistuta_ 发表于 2009-1-16 10:20 | 显示全部楼层
昨天量了一下PC机的地。
外壳和串口的地式联通的。<br /><br />是不是主板的地和外壳和大地联通?&nbsp;这样做有什么好处?
