小弟正打算改良一产品,因为这产品里两个CPU都过时了,一个51兼容的MCU,一个是TI的VC33DSP,我打算用TI的28系列代替这俩芯片。<br />我手头上有本2004年底的TI的DSP选型指南,看了2000的DSP,问4个问题:<br />1。<br />2000系列内部RAM好象都不够大,如果要扩展的话,必须选择有外部地址线和数据线的型号,是不是只有2812才行?2812在28系列中好象2407在24系列中的地位,对吗?<br />2。<br />我这本选型指南上,28系列既列出了F28,又列出了C28,但是C28和F28的配置却一模一样,包括FLASH和ROM,而且C28比F28要便宜。不知道各位用的是F28还是C28?价格多少?<br />3。<br />28既有FLASH,又有ROM,好象ROM还不小。引导程序通常很小,4K的ROM还包括什么?据说还包括正弦表,那么包括的正弦表是多少点精度的?<br />4。28有16路ADC,我想知道这16路可以同采同保吗?<br />谢谢<br /> |
