运放LM324有输入没输出 怎么回事
7753|34
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:14 | 显示全部楼层
如图,示波器测量输入脚2有声音信号,输出1没有信号输出,请二姨家大湿指点迷津。
电路检查一天,确定连线没问题。
gx_huang 发表于 2012-9-12 17:27 | 显示全部楼层
如果运放输入脚2有音频信号,说明电路已经不对了。
理论上,2、3脚都测量不到信号的。
还得看看运放的直流电压对不对。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
毛--毛 + 1
查看全部评分
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:30 | 显示全部楼层
3# gx_huang
运放电源电压实测11V左右没问题。
不明点:
1、为什么2脚理论上没有音频信号呢?那我输入的音频信号怎么没了?
2、如果输入没有信号,那怎么输出呢?
gx_huang 发表于 2012-9-12 17:35 | 显示全部楼层
运放的正输入是没有音频信号的,反向放大,只要在正常工作状态,负输入和正输入是等电位的,也是没有电压信号的。
gx_huang 发表于 2012-9-12 17:36 | 显示全部楼层
需要检查运放的1、2、3脚静态电压是否是VCC/2。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:37 | 显示全部楼层
5# gx_huang
明白了。
但是我这个电路哪有问题呢,需要怎么处理啊?
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:41 | 显示全部楼层
6# gx_huang
1管脚电压:0.63, 2管脚: 7.25 ;3管脚:5.42
gx_huang 发表于 2012-9-12 17:47 | 显示全部楼层
电压明显不对。
应该是3脚的一根线,去右边看不见了,是它搞鬼,把直流偏置都搞错了。
贴图要贴全!
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 17:55 | 显示全部楼层
9# gx_huang
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 18:04 | 显示全部楼层
10# overfire
图上全了.
3脚电压是对的应该, 就是1,2 脚错了
 楼主| overfire 发表于 2012-9-12 18:06 | 显示全部楼层
大哥估计下班了 汗:'(
mcu5i51 发表于 2012-9-13 10:12 | 显示全部楼层
如果1脚没有断线的话,换运放吧
mcu5i51 发表于 2012-9-13 10:14 | 显示全部楼层
只有3脚电压正常,2脚检查有没有漏电状态,1脚应该是2脚引起的。或者芯片坏了
gx_huang 发表于 2012-9-13 10:27 | 显示全部楼层
输入电容是否有漏电?
IC可能坏了。
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 10:29 | 显示全部楼层
15# gx_huang
换了 两个IC 了
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 10:32 | 显示全部楼层
14# mcu5i51
兄弟漏电怎么检查的?
mcu5i51 发表于 2012-9-13 10:52 | 显示全部楼层
检查:
断开输入和输出电阻 RA7,RA3;测试三个引脚电压,正常是大约半压,正常再连接输入电阻,测电压和信号等;
不正常的话检查电源供电,运放IC,以及电路有没有处于震荡状态
mcu5i51 发表于 2012-9-13 10:55 | 显示全部楼层
如果电源没有问题,断开电阻后把输出和-输入直连,测电压,正常的话就是板子漏电了,还不正常肯定是IC问题
 楼主| overfire 发表于 2012-9-13 11:28 | 显示全部楼层
19# mcu5i51
好的这就去测试,多谢兄弟!
