LED单芯片PowerPSoC系列
1700|5
 楼主| waitingf 发表于 2012-9-12 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯公司宣布推出了集成的 PowerP系列产品,这是业界首款可同时控制和大功率 的单芯片解决方案。PowerPSoC 系列将四个恒流调节器和四个 32V MOSFET与赛普拉斯的 PSoC 可编程片上系统集成在一起,该片上系统包含有微控制器、可编程模拟和数字块、以及存储器。        这种空前的集成程度为需要高质量产品的客户提供了单芯片解决方案,并可扩展到和等其他嵌入式应用。这样,终端系统包含的组件将会减少、需要的设计周期将更短、功耗更低,可靠性也会进一步提高。
        使用 PowerPSoC 的附带软件 PSoCDesigner,设计人员可以针对不同的照明和功率情况快速高效地对控制器进行编程。它还支持在设计末期无需更改电路板布局即可对设计进行修改。
        赛普拉斯 PowerPSoC 部门的副总裁Curtis Davis 指出:“我们为全新的应用和客户带来了独特的 PSoC 价值主张:集成、灵活和可编程模拟。在开发 PSoC平台以及整个赛普拉斯产品线的过程中,PowerPSoC 是我们迈出的重要一步。”
        Darnell Group, Inc. 总裁Je Shepard 表示:“普通照明、医疗和建筑 LED 照明应用都将受益于 PowerPSoC所带来的一些综合了集成和可编程性的功能,这些应用将在未来五年内呈现出年均 90% 以上的长期复合增长率,这种增长潜力将在 2009年立即显现出来。”
        PowerPSoC 特性
        集成式
        多达四个集成且独立操作的 32V / 1AMOSFET,可驱动最高为 1A 的大功率 LED。
        多达四个可编程的滞环控制器,提供可控电流输出。
        多达四个带有可编程驱动强度的低侧门驱动器(low-side gate driver),可通过外部 MOSFET 支持 32V 以上的电压。
        支持高达 2MHz的频率,从而可使感应器体积更小、成本更低。
       具有浮动载荷降压、浮动载荷升降压和升压转换器拓扑,可灵活适用于不同电压需求。
        辅助功率调节器提供了由单一电源为芯片供电的功能。
        16位的调光功能适用于需要高分辨率调光的照明应用。
        PSoC 架构
        八个可编程数字块,可分别实现定时器、计数器、 和UART 等功能。
       六个可编程模拟块,可分别实现放大器、ADC、、滤波器和比较器等功能。
        16K 闪存
        8 位的微控制器
        供货情况
        此外,赛普拉斯还提供了 CY3268演示套件,其可在具有基本重编程/调试功能的小型封装(2.5 英寸 x 3.5英寸)中驱动四个 LED。参与原型的客户还可使用PowerPSoC 评估套件 (CY3267)。该套件提供了一个带有子卡的模块化方案,支持多应用、多协议(DMX512 和DALI)及客户专用的子卡。CY3267 还提供了灵活的拓扑,支持降压、升压和升降压等配置。上述这两种PowerPSoC套件现在均可通过 购买。CY3268 和 CY3267 的定价分别为 60 美元和 175 美元。
估计在国内买就不止这个价格了
someonewho 发表于 2012-9-12 19:05 | 显示全部楼层
貌似不是今年的新闻
rj_tang 发表于 2012-9-13 11:25 | 显示全部楼层
比起PSOC3/5,PPSOC的确是个真正与众不同的产品。有点不足的是GPIO太少,另外也贵了一点。量大的应用基本上采用普通MCU+专用电源控制芯片还便宜一些。
Go_PSoC 发表于 2012-9-13 13:56 | 显示全部楼层
这个确实不是新产品,不过还是很有代表性的。
网上出现的价格基本上仅供参考,一般情况下能买到的价格会比网上公布的会低
haidixibahe 发表于 2012-9-14 19:54 | 显示全部楼层
感觉很牛 的样子
