哪位用过eCAP测频率?
5717|3
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-9-12 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
eCAP, ecc, ST, ce, RS
我最近在用TI的DSP芯片,型号是TMS320F2808,打算用里面的eCAP模块测直流无刷电机的霍尔信号频率,以此来测速。
我先用一块我做的板子发送PWM波,然后用eCAP测频率,测出来的没有问题,用信号发生器发的PWM波测起来也很准。。。但是当我接上电机后,问题就来了,无论电机的转速是多少ecap测出来的频率都是25K。。。用示波器看霍尔信号才50Hz....我有用自己做的板子发50Hz的PWM,测的也没问题。。。总之就是一测霍尔的信号就固定的是25K了。。。霍尔信号和自己发的信号都是5V的方波。
我测试的思路是用CAP2和CAP4都是下降沿触发,CAP1,CAP3是上升沿触发 。然后在CEVT4的中断里用CAP4减去CAP2就能得到一个波的时间了,然后算频率
eCAP设置如下:
   ECap2Regs.ECEINT.all = 0x0000;
   ECap2Regs.ECCLR.all = 0xFFFF;                    ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 0;            ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 0;
      ECap2Regs.ECCTL2.bit.CONT_ONESHT = 0;         ECap2Regs.ECCTL2.bit.STOP_WRAP = 3;        // Stop at 4 events
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAP1POL = 1;            ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAP2POL = 0;            ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAP3POL = 1;            ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAP4POL = 0;             ECap2Regs.ECCTL1.bit.CTRRST1 = 0;          // Difference operation
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CTRRST2 = 0;          // Difference operation
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CTRRST3 = 0;          // Difference operation
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CTRRST4 = 1;          // Difference operation
   ECap2Regs.ECCTL2.bit.SYNCI_EN = 0;         // Enable sync in
   ECap2Regs.ECCTL2.bit.SYNCO_SEL = 2;        // Pass through
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 1;          // Enable capture units
   ECap2Regs.ECCTL2.bit.TSCTRSTOP = 1;        // Start Counter
   ECap2Regs.ECCTL1.bit.CAPLDEN = 1;          ECap2Regs.ECEINT.bit.CEVT4 = 1;            // 4 events = interrupt
CAP4的中断函数如下:
interrupt void ecap_test_isr(void)
Uint32 aa1=0,aa2=0,aa3=0;
   if(ECap2Regs.CAP4 > ECap2Regs.CAP2)
     aa1= ECap2Regs.CAP4;
     aa2= ECap2Regs.CAP2;
     aa3=aa1-aa2;
     speed[ECap1PassCount]=aa3;
     aa3=0;
     ECap1PassCount++;
if(ECap1PassCount==100)
  ECap1PassCount=0;
   ECap2Regs.ECCLR.bit.CEVT4 = 1;
   ECap2Regs.ECCLR.bit.INT = 1;
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP4;
moiniao 发表于 2014-3-27 15:19 | 显示全部楼层
eCAP模块您调通了吗?
zhangmangui 发表于 2014-3-27 22:22 | 显示全部楼层
捕获单元需要琢磨一下   功能很强大
风清云淡 发表于 2015-8-8 12:55 | 显示全部楼层
大哥,如何使用ecap测正弦波,非得外加比较器电路吗?
个人签名:小鸟快跑
31
