我们有一款开发板,有4路单独输入,并可提供原理图和PCB图 <br /><br />ZHONGXON DM642GDK开发板 资源配置主要技术指标<br /><br />电路板尺寸:203mm X 132mm X16mm ,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。<br />工作方式: 独立工作模式。<br />视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。<br />NTSC :720*525@30 帧/秒; PAL:720*625 @25帧/秒。<br />视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:<br />CVBS:0-1.23Vpp,Y :0-1Vpp,C :0-0.89Vpp 。<br />音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />板上DSP芯片:TMS320DM642gdk600,BGA548 封装<br />DSP 工作电压: I/O 电压3.3V,核电压1.4V <br />DSP 内部工作时钟: 600MHz(1.67ns) <br />DSP 计算能力: 4.8 亿条指令每秒<br />DSP 外部总线时钟: 100 MHz <br />SDRAM :4M×64bits ,64位总线宽度。<br />FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits ;另一片是NAND FLASH 16Mbyte。<br />DSP 引导方式:FLASH 引导。<br />实时时钟。<br />8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。<br />提供外部接口:<br />1个RS232串口,一个RS485串口,可以用于控制摄像机云台<br />10/100 Mb/s以太网接口。<br />预留40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。<br />40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。<br /><br />上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。<br />JTAG 接口,符合IEEE 1149. 标准,用于DM642调试。<br />功率消耗:不大于10W。<br />工作温度:0-70度。<br /><br />这款开发板一个特点就是有4路视频输入可以同时工作,这不同于现在市场上其它的开发板,其它的开发板虽然也标称有4路输入,但实际上要转换,不能同时工作。另外,我们提供一个你所提的这种应用要求的例程,摄像机实时输入图像,板子把图像压缩后通过以太网传到计算机,计算机在IE浏览器中打开IP地址在显示器上就可以看到图像了。另外我们也提供原理图和PCB图,你一旦开发成功,可以很快自己生产板子,不用自己再去设计板子了,这是目前国内只有我们一家公司可以做到的。<br /><br />开发板价格3800元,免费提供pdf格式的原理图,还可以提供cadence格式的原理图PCB图,我们的板子从今年起由我们公司直接销售,直接做技术支持,不设任何代理商,减少中间环节,从而实现低的价格和可靠的技术支持。<br /><br />我们公司用这款芯片开发过可视电话,硬盘录像机,网络视频服务器等,现在我们有mpeg4的源码,有H264的库,有MP3的解码库和源码,这些都可以廉价提供。<br /><br />河北省唐山市中信明硕数字技术开发有限公司 王晓明<br />0315-5656985 13582524826<br />QQ:199663740 <br />E:zhongxon@163.com<br /><br /><br />* - 本贴最后修改时间:2007-3-18 10:36:24 修改者:zhongxon<br /><br /><br /> <br /><br /> <br /> <br />
