串口摄像头怎么用???
7411|7
 楼主| hbdxzn 发表于 2012-9-13 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口摄像头(PTC08)和wifi模块相接,实现无线传输图片,一点头绪没有,谁能帮忙理一理。。。还有串口摄像头的协议也看不太懂什么意思,能帮忙解释一下吗
yewuyi 发表于 2012-9-13 08:57 | 显示全部楼层
应该就是:摄像头的数据可以直接通过串口的方式传送
jjjyufan 发表于 2012-9-13 09:13 | 显示全部楼层
用个stm32 处理器,从串口接收图片,然后 sdio 或者串口连接wifi 模块,发出
如果你都是用模块的话,应该很方便的,中转下
zd420325 发表于 2012-9-13 09:57 | 显示全部楼层
我听说一个朋友做个,他是用AVR的单片机,大概流程是:单平机给摄像头一个启动信号,摄像头拍摄照片,然后发送一串照片数据到单片机,这一串数据的开头有一个识别符,通过判断识别符可以知道是不是传送的图片,然后存入单片机的缓存,再通过GPS传输到上位机(电脑)进行处理。
duhemayi 发表于 2012-9-13 14:02 | 显示全部楼层
等高手!
 楼主| hbdxzn 发表于 2012-9-13 16:41 | 显示全部楼层
都需要哪些元器件呢??除了wifi模块和摄像头、处理器之外
4# zd420325
2# yewuyi
yewuyi 发表于 2012-9-13 17:33 | 显示全部楼层
电源、MCU、串口芯片、电阻电容等
