DSP 的C语言中如何定义一个绝对地址的变量
6334|4
 楼主| MicroMMU 发表于 2007-8-15 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在51中可用如<br /><br />unsigned&nbsp;char&nbsp;xdata&nbsp;&nbsp;LedOutputAdrr&nbsp;_at_0x1234;<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;code&nbsp;&nbsp;&nbsp;LedOutputAdrr&nbsp;_at_0x1234;<br /><br />请教在CCS中如何定义类上面的地址。
alleluia 发表于 2007-8-15 21:52 | 显示全部楼层
volatile unsigned char *pChar = (unsigned char *)0x1234;
wowow 发表于 2007-8-16 17:50 | 显示全部楼层
貌似只能给section绝对定位
一般要绝对定位的变量也不多,可以放在一个或多个自己命名的Section里,然后在cmd文件中给这些section分配地址。查查#pragma&nbsp;DATA_SECTION的用法
 楼主| MicroMMU 发表于 2007-8-17 01:47 | 显示全部楼层
DSP里有3个存贮区:<br />volatile&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*pChar&nbsp;=&nbsp;(unsigned&nbsp;char&nbsp;*)0x1234;<br />到底是对哪个存贮区的操作。<br />51可以用&nbsp;Xdata&nbsp;code来区分。<br />
chen3bing 发表于 2007-8-17 18:34 | 显示全部楼层
RE
数据空间吧.
