单片机如何区分片内和片外数据存储器
7319|3
 楼主| 790953623 发表于 2012-9-13 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,片外和片内
程序
存储器通过改变EA脚就可以选择,那么片内和片外的
数据
存储器呢?汇编指令不同好像可以区分,但我想知道的
如何
使用
C语言
来区分,我看网上说
(*(unsigned char*)0x0001)=0x55,意思就是将0x55存入外部存储器0x0001,为什么呢??难道不可以理解为存在内部数据存储器的0x0001上么???
求高手解答!!!
我爱罗1991 发表于 2012-9-13 11:13 | 显示全部楼层
单片机的内部数据存储器可能就不是0x0001,而是0x00-0xFF,这样地址就不会重复了。看下手册确认下吧
znmcu 发表于 2012-9-13 11:18 | 显示全部楼层
你操作的是哪个内存,在于你把你的指针定义为idata 还是 xdata
而且绝对寻址,你最好加一个volitile进行修饰,以保证你访问的是实实在在的RAM地址。
ayb_ice 发表于 2012-9-13 13:39 | 显示全部楼层
用idata,xdata区别
这样才对的
(*(unsigned char xdata *)0x0001)=0x55
