城市公交3G视频智能调度监控系统解决方案
3020|5
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-9-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ryanhsiung 发表于 2012-9-13 13:11 | 显示全部楼层
沙发。。。招租!!!
chl00100 发表于 2012-9-13 20:39 | 显示全部楼层
国内的3G,唉,不提也罢,,,
原野之狼 发表于 2012-9-13 22:36 | 显示全部楼层
咋没有看到移动终端
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-9-14 11:11 | 显示全部楼层
4# 原野之狼
这个是我参加一个特种车辆展会拍摄的照片,移动终端应该就是在公交汽车上的通信设备。 很多行业应用细节问题还是要向您请教。
中天华易 发表于 2013-3-12 13:27 | 显示全部楼层
建设目标
整体系统将围绕电网大面积瘫痪下如何合理、有效、便捷的让后方领导能够在最短的时间内做出相应的决策。
1快速响应部署
电力故障事件往往事发突然,情况瞬息万变,电力检修现场的特殊性客观上也对保障电力通信指挥提出了更高的要求。而电力检修公司在第一时间内控制现场情况并及时、准确、全面地将现场情况反馈到指挥中心,供领导者决策,就显得尤为重要。单兵和车载终端音视频采集及无线传输设备不受地域、时间限制,可以在最短时间的展开使用,第一时间将现场音视频传回指挥中心并进行交互。
指挥平台可实现双向音视频对讲。通话质量高,延时小等特点。公司领导和技术专家通过指挥中心或移动指挥中心,对前端监督员或勘查车进行远程音视频沟通。
2车载音视频传输
    中天华易车载移动终端系统的关键是一种基于3G/4G的音视频数据采集和传输设备,该设备安装在电力检修车上,通过外部的车载云台摄像机进行环境数据的采集,并最终完成信号的处理和传输工作。该设备军工级三防设计(防水、防尘、防震)满足车载和单兵环境下使用,内置无线网络路由传输模块、语音通信模块、云镜控制模块、GPS模块、本地存储模块、独立电源模块等,满足城市管理对无固定场所现场情况的实时捕捉和交互需求。
   车载移动终端采用嵌入式硬件设计,具有很强的存储区保护功能,性能稳定,功耗低。
  终端采用双码流自适应传输技术,完美解决网络不稳定造成的音频和视频延迟及不同步问题。
3中天华易单兵音视频传输
    为了保证视频信息的连贯性,在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境情况下,一线检修人员可将车载单兵一体设备从车辆上快速取下,配合DV或肩夹摄像机或系统自带摄像头进入事故现场,把外面无法看到的内部情况传到指挥中心,并且指挥中心可通过该设备与现场检修人员进行互动的音视频交流,根据所见及所听及时做出正确的决策,发出工作指令。
    单兵无线终端设备自带电池可满足6小时以上的待机时间,如果出现连续工作超过6小时,设备也可以通过车载电瓶或市电给电池进行充电,以满足对现场长时间的监控和指挥。
4 安全保密
     为了保证网络传输的安全及保密性。利用现有资源,整个系统网络将采用3G/4G的***网络组建。
5 扩展性
     系统关键设备均采用集群技术以及负载均衡技术,充分保证系统随着用户容量的扩展,实现系统的平滑扩容。指挥平台系统结构充分利用网络的扩展性强的特点,要采用分布式控制、集中管理的结构,使得系统可以无限扩展
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2890
