15A电流PCB应该布多粗的线?
12951|37
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,根据资料需要10mm以上的线。可是我看了一个power one的电源,插座管脚节距只有5mm,怎么实现这么大电流呢?
XZL 发表于 2012-9-13 12:56 | 显示全部楼层
表面可以涂锡
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 12:59 | 显示全部楼层
表面可以涂锡
有阻焊层,涂不了锡
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 13:04 | 显示全部楼层
还有别的办法吗?
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 13:10 | 显示全部楼层
百度了一下,有说这么大的电流不适合PCB布线,不知道Power One公司是怎么做到的?
dl759 发表于 2012-9-13 13:39 | 显示全部楼层
线短点应该没事,舍得花钱上更厚的铜。
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 14:15 | 显示全部楼层
线短点应该没事,舍得花钱上更厚的铜。
现在工艺允许多厚的铜?钱不是问题。。。
cuike1988 发表于 2012-9-13 14:55 | 显示全部楼层
板子多大,小的话可以用陶瓷基板。大板子可以用铜箔厚的,实验证明,增加铜箔厚度比镀锡效果要好,当然两样都加会更好。可以再过大电流的线上开阻焊
7120223 发表于 2012-9-13 15:22 | 显示全部楼层
直接焊接根铜线在之间
jjjyufan 发表于 2012-9-13 15:28 | 显示全部楼层
阻焊层再画条线啊,“铜皮上开窗” 3# tyrone3000
兰天白云 发表于 2012-9-13 15:52 | 显示全部楼层
用铝基板
不锈钢铁 发表于 2012-9-13 16:53 | 显示全部楼层
3# tyrone3000
做板子的时候用SOLID层画一遍,做的时候就在相应的地方不上绿漆了,然后自己凃锡,最后刷三防漆
看见未来 发表于 2012-9-13 16:57 | 显示全部楼层
我前两天做了块板子,铜皮弄厚点,加不了几毛钱。我是用70um。
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 18:31 | 显示全部楼层
我现在是顶层和底层同时走线,并且厚度改为2OZ,不知道可不可以?
我看了PowerOne公司的板子,感觉没有镀锡,不知道他们怎么弄得?
上次有看到个帖子说厚度在20Z 1MM的线能同4A的电流  发表于 2013-4-8 17:01
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-13 18:39 | 显示全部楼层
板子多大,小的话可以用陶瓷基板。大板子可以用铜箔厚的,实验证明,增加铜箔厚度比镀锡效果要好,当然两样都加会更好。可以再过大电流的线上开阻焊 ...
一般加到多少?我现在最大只能走3mm的线
lty8433 发表于 2012-9-13 20:17 | 显示全部楼层
这么大的电流呀,铜箔要加到多厚呀
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-14 07:57 | 显示全部楼层
有没有人有更好的建议?
xueweianying 发表于 2012-9-14 08:15 | 显示全部楼层
3mm,铺铜为2OZ就行了,尽量短点,要在铺铜上面开孔以散热。
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-14 09:01 | 显示全部楼层
使用多层板是不是能解决这个问题?
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-14 09:02 | 显示全部楼层
用铝基板
铝基板是什么意思?没搞过,请指教
