菜鸟提问,可以在VC6里操纵DM642吗?
3651|8
 楼主| extreme001 发表于 2007-8-19 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在VC6里用MFC做上位机的界面<br /><br />期间调用DM642的CSL,来使用CSL提供的函数和DM642的指令?<br /><br />老板买了块DM642实验平台,合众达的<br /><br />我是新手,刚刚开始学DSP,估计还没入门呢,老板提出这么个要求<br /><br />请问可以做吗?有这样的例子吗?<br /><br />谢谢各位高手了!
SmartDSP 发表于 2007-8-19 18:34 | 显示全部楼层
为什么要用vc做,
你只要做好dsp和pc之间的通讯通道,<br />csl这些应该是ccs的事情。<br />
 楼主| extreme001 发表于 2007-8-19 20:36 | 显示全部楼层
那上位机的操作界面怎么和CCS联系呢?
那上位机的操作界面怎么和CCS联系呢?<br /><br />上位机的操作界面得用VC做啊
SmartDSP 发表于 2007-8-19 23:49 | 显示全部楼层
642的话就是pci接口了哎,开发板应该有例程的,
host端就是vc写的。
nxy825715 发表于 2007-8-20 15:45 | 显示全部楼层
个人见解:
严重同意&nbsp;SmartDSP&nbsp;的说法
wowow 发表于 2007-8-20 18:43 | 显示全部楼层
用ccs带的SDK也许可以
没研究过,看到里面提供了一些c++的类,没找到具体使用方法。我猜是VC使用这些类库调用ccs里的接口驱动,再通过JTAG口控制DSP,感觉学习使用它比较麻烦放弃了。一般还是用CCS把DSP程序做好,然后设计使用串口/USB口或PCI接口与DSP交换数据就行了。
 楼主| extreme001 发表于 2007-8-20 22:58 | 显示全部楼层
“设计使用串口/USB口或PCI接口与DSP交换数据就行了”
“设计使用串口/USB口或PCI接口与DSP交换数据就行了”<br /><br />我要的就是这个,怎么个思路啊?<br /><br />能直接在VC程序中将文件读入DSP内存中吗?
zhongxon 发表于 2007-8-21 08:14 | 显示全部楼层
re
对于DM642来说,与PC进行数据通讯最方便的用RJ45网络接口。642在硬件上有一个10M/100M的网口,软件上提供NDK网络开发库,在CCS工程中,编一个TCP/IP的程序,在PC上也同样编一个网络程序,这样,642就可以和PC机通讯,互相传数据。<br /><br />另一种方法,在CCS环境下,也能通过仿真器的jtag口从PC机硬盘上读文件或写文件到PC机硬盘上,只是速度比较慢,510型的仿真器一般7-8Kbyte左右,560的仿真器速度大概可以达到10倍速多。<br /><br />我们有一款开发板,如果采用我们的开发板,上述的程序框架我可以给你一个。<br /><br />我们有一款开发板,有4路单独输入,并可提供原理图和PCB图(PCB图需要另外付费)<br /><br />ZHONGXON&nbsp;&nbsp;&nbsp;DM642GDK开发板&nbsp;资源配置主要技术指标<br /><br />电路板尺寸:203mm&nbsp;X&nbsp;132mm&nbsp;X16mm&nbsp;,采用6层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。<br />工作方式:&nbsp;独立工作模式。<br />视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围0-1Vpp。<br />NTSC&nbsp;:720*525@30&nbsp;帧/秒;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PAL:720*625&nbsp;@25帧/秒。<br />视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:<br />CVBS:0-1.23Vpp,Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;:0-1Vpp,C&nbsp;&nbsp;&nbsp;:0-0.89Vpp&nbsp;。<br />音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。<br />板上DSP芯片:TMS320DM642gdk600,BGA548&nbsp;封装<br />DSP&nbsp;工作电压:&nbsp;I/O&nbsp;电压3.3V,核电压1.4V&nbsp;<br />DSP&nbsp;内部工作时钟:&nbsp;600MHz(1.67ns)&nbsp;<br />DSP&nbsp;计算能力:&nbsp;4.8&nbsp;亿条指令每秒<br />DSP&nbsp;外部总线时钟:&nbsp;100&nbsp;MHz&nbsp;<br />SDRAM&nbsp;:4M×64bits&nbsp;,64位总线宽度。<br />FLASH&nbsp;:一片NOR&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;&nbsp;4M×8bits&nbsp;;另一片是NAND&nbsp;FLASH&nbsp;16Mbyte。<br />DSP&nbsp;引导方式:FLASH&nbsp;引导。<br />实时时钟。<br />8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。<br />提供外部接口:<br />1个RS232串口,一个RS485串口,可以用于控制摄像机云台<br />10/100&nbsp;Mb/s以太网接口。<br />预留40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。<br />40针用户自定义接口,从板上CPLD引出,方便用户扩展其它功能。<br /><br />上述两个40针接口组成子板接口,可以方便的在此EVM板上插接一块子板。<br />JTAG&nbsp;接口,符合IEEE&nbsp;1149.&nbsp;标准,用于DM642调试。<br />功率消耗:不大于10W。<br />工作温度:0-70度。<br /><br />这款开发板一个特点就是有4路视频输入可以同时工作,这不同于现在市场上其它的开发板,其它的开发板虽然也标称有4路输入,但实际上要转换,不能同时工作。另外,我们提供一个你所提的这种应用要求的例程,摄像机实时输入图像,板子把图像压缩后通过以太网传到计算机,计算机在IE浏览器中打开IP地址在显示器上就可以看到图像了。另外我们也提供原理图和PCB图,你一旦开发成功,可以很快自己生产板子,不用自己再去设计板子了,这是目前国内只有我们一家公司可以做到的。<br /><br />开发板价格3800元,免费提供pdf格式的原理图,还可以提供cadence格式的原理图PCB图,我们的板子从今年起由我们公司直接销售,直接做技术支持,不设任何代理商,减少中间环节,从而实现低的价格和可靠的技术支持。<br /><br />我们公司用这款芯片开发过可视电话,硬盘录像机,网络视频服务器等,现在我们有mpeg4的源码,有H264的库,有MP3的解码库和源码,这些都可以廉价提供。<br /><br />河北省唐山市中信明硕数字技术开发有限公司&nbsp;王晓明<br />0315-5656985&nbsp;13582524826<br />QQ:199663740&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />E:zhongxon@163.com<br /><br /><br />
 楼主| extreme001 发表于 2007-8-28 21:54 | 显示全部楼层
用PCI传送数据经常死机,郁闷
用PCI传送数据经常死机,郁闷
