pcb设计之退藕电容配置详情
2113|1
 楼主| pcbchat2012 发表于 2012-9-13 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB设计的常规做法之一是在印制板的各个关键部位配置适当的退藕电容。退藕电容的一般配置原则是:
  (1)电源输入端跨接10~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
  (2)原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~10pF的钽电容。
  (3)对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容。
  (4)电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
此外,还应注意以下两点:
  (1)在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时,操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用RC电路来吸收放电电流。一般R取1~2K,C取2.2~47uF。
  (2)CMOS的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。
pheral 发表于 2012-9-23 22:10 | 显示全部楼层
0.01pF的瓷片电容?
笔误了吧,应该是0.01uF吧
可每4~8个芯片布置一个1~10pF的钽电容 这个估计是1-10nF吧
个人签名:www.pcbchat.cn
