求助:AD采集总么做?
3386|18
 楼主| firstblood 发表于 2012-9-13 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要用MSP430F5310 单片机自带的10位ADC进行信号的数据采集,要求是每秒需要采集1000个点的,可不可以实现,并且是怎样实现?求助大家了啊,能给出代码及解释的最好的,我有重分谢谢的啊
MrWang_ 发表于 2012-9-13 15:30 | 显示全部楼层
你可以看看他的官方例程吧!
IJK 发表于 2012-9-13 17:54 | 显示全部楼层
每秒需要采集1000个点。
应该不难,才相当于 1k采样率。可以用定时器定时触发,然后转换结束读数即可。
wjzx111056 发表于 2012-9-13 20:47 | 显示全部楼层
LZ,我现在用的芯片的MSP430F147,这个芯片的AD模块的12位的,要利用芯片自带的AD转换模块进行AD转换是很方便的,只需要对这个模块里面涉及的几个寄存器进行设置就可以了,并利用定时器产生1/1k的中断,在中断服务程序中进行处理转换后的数字量即可,不复杂的。
springspring 发表于 2012-9-13 21:12 | 显示全部楼层
找个例程看看知道基本原理就会了
lzmm 发表于 2012-9-13 22:37 | 显示全部楼层
可以使用定时采样
figo20042005 发表于 2012-9-13 23:22 | 显示全部楼层
按照3L的做比较合理
rupply 发表于 2012-9-14 08:06 | 显示全部楼层
看官方的固件库,里面有ADC的代码,加上个定时器就可以实现.下面代码是抄过来的,你能看懂吗?
  1. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  2. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  3. __IO uint16_t  ADC1ConvertedValue = 0, ADC1ConvertedVoltage = 0;
  4. __IO uint16_t RegularConvData_Tab[4];
  5. void ADC1_DMA_Config(void)
  6. {
  7.   ADC_InitTypeDef     ADC_InitStructure;
  8.   GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
  9.   DMA_InitTypeDef   DMA_InitStructure;
  10.   /* ADC1 DeInit */
  11.   ADC_DeInit(ADC1);
  12.
  13.   /* GPIOC Periph clock enable */
  14.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  15.
  16.    /* ADC1 Periph clock enable */
  17.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  18.
  19.   /* DMA1 clock enable */
  20.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE);
  21.
  22.   /* Configure ADC Channel11 as analog input */
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  25.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  26.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  27.
  28.   /* DMA1 Channel1 Config */
  29.   DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  30.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address;
  31.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)RegularConvData_Tab;
  32.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  33.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
  34.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  35.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  36.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  37.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  38.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  39.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  40.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  41.   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  42.   /* DMA1 Channel1 enable */
  43.   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  44.
  45.   /* ADC DMA request in circular mode */
  46.   ADC_DMARequestModeConfig(ADC1, ADC_DMAMode_Circular);
  47.
  48.   /* Enable ADC_DMA */
  49.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  50.
  51.   /* Initialize ADC structure */
  52.   ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  53.
  54.   /* Configure the ADC1 in continous mode withe a resolutuion equal to 12 bits  */
  55.   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  56.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  57.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  58.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  59.   ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward;
  60.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  61.   /* Convert the ADC1 Channel 1 with 55.5 Cycles as sampling time */
  62.   ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11 , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
  63.
  64.
  65.   /* Convert the ADC1 temperature sensor  with 55.5 Cycles as sampling time */
  66.   ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
  67.   ADC_TempSensorCmd(ENABLE);
  68.
  69.   /* Convert the ADC1 Vref  with 55.5 Cycles as sampling time */
  70.   ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vrefint , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
  71.   ADC_VrefintCmd(ENABLE);
  72.
  73.   /* Convert the ADC1 Vbat with 55.5 Cycles as sampling time */
  74.   ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vbat , ADC_SampleTime_55_5Cycles);
  75.   ADC_VbatCmd(ENABLE);
  76.
  77.   /* ADC Calibration */
  78.   ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
  79.
  80.   /* Enable ADC1 */
  81.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  82.
  83.   /* Wait the ADCEN falg */
  84.   while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN));
  85.
  86.   /* ADC1 regular Software Start Conv */
  87.   ADC_StartOfConversion(ADC1);
  88. }
vivilzb1985 发表于 2012-9-14 15:04 | 显示全部楼层
每秒中采集1000个数据点还是很好做的啊,利用单片机的相关ADC寄存器配置好采集的类型、时钟、采集转换时间等就可以了啊,然后利用时间分配启动数据的采集就可以实现的
comeon201208 发表于 2012-9-14 16:15 | 显示全部楼层
若单纯是每秒采集1000个数据点的话,还是很容易实现的,请问楼主,除开采集数据还有其他啥操作功能么?这个涉及到整个系统的运行的主频快慢的问题的啊
 楼主| firstblood 发表于 2012-10-10 15:03 | 显示全部楼层
每采集一个数据点为2个字节的数据,单片机定时的话是可实现的,不过这个时间间隔很短的,还是有些不可取的,大家还有其他啥办法的么?
Redstar2012 发表于 2012-10-10 16:12 | 显示全部楼层
对于每秒采集1000个数据点,相当于1kHz的采样频率,不用定时器,采用分时复用怎么样?
hawksabre 发表于 2012-10-10 18:51 | 显示全部楼层
多看官方例程   这个TI的官方网站上都有的   自己多看看   平时多逛21IC论坛   呵呵
comeon201208 发表于 2012-10-11 13:40 | 显示全部楼层
楼主可以将采集数据的程序放在while循环里面,加上适当的延时或者让你的CPU在采集数据的间隔时间内干其他事情也是可以的啊
comeon201208 发表于 2012-10-11 13:42 | 显示全部楼层
只要控制好延时,1s钟采集1000个数据点是完全没有问题的啊,另外每隔数据点上不要只采集一个数据的,可以多采集几个数据求平均值就可以了啊
 楼主| firstblood 发表于 2012-10-29 14:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的意见的啊,这个AD数据采集的已解决了
恩,我结贴算了啊,谢谢楼上各位的参与!
wrigleymint 发表于 2012-10-29 17:14 | 显示全部楼层
学习下
永远的不知 发表于 2012-10-30 22:09 | 显示全部楼层
11# firstblood 按照3楼的方法,应该是可行的。
