stm32可以处理1080P的视频吗
7629|22
 楼主| haitianhappy 发表于 2012-9-13 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32可以处理1080P的视频吗
IJK 发表于 2012-9-13 16:20 | 显示全部楼层
stm32没有这样的处理能力。
STM32作为辅助控制,应该行。
yinyangdianzi 发表于 2012-9-13 16:54 | 显示全部楼层
STM32F4XX  试试,不知道行不行
sinadz 发表于 2012-9-13 17:55 | 显示全部楼层
应该不能
无冕之王 发表于 2012-9-13 18:05 | 显示全部楼层
stm32的处理能力好像达不到
hsbjb 发表于 2012-9-13 18:11 | 显示全部楼层
只能作为辅助控制
airwill 发表于 2012-9-13 19:27 | 显示全部楼层
处理1080P的视频, 呵呵, 就是最低的 160*120,估计也蛮够呛了。
mpeg 的解码要求的内存空间和数据处理量还是比较庞大的
xvbct 发表于 2012-9-13 21:53 | 显示全部楼层
这个都处理了,那TI和ADI不是喝西北风了。你看看达芬奇平台的开发板价格和配置,就知道差别有多远了
figo20042005 发表于 2012-9-13 23:18 | 显示全部楼层
处理大量数据还得加DSP
ilovezeno 发表于 2012-9-14 15:24 | 显示全部楼层
人家又没说编码和速率。。。。
我感觉1080p,mjpeg压缩,秒间1帧,stm32f4完全可以胜任!
IJK 发表于 2012-9-14 15:48 | 显示全部楼层
人家又没说编码和速率。。。。
如果给足够的时间,51也行的。
txcy 发表于 2012-9-14 17:52 | 显示全部楼层
即使能也没啥意义了
火箭球迷 发表于 2012-9-14 18:04 | 显示全部楼层
肯定实用时间要求的,不然就没意义了
yybj 发表于 2012-9-14 18:10 | 显示全部楼层
stm32擅长的是控制
sinadz 发表于 2012-9-14 18:23 | 显示全部楼层
这应该是DSP擅长的
acgean 发表于 2012-9-15 09:03 | 显示全部楼层
to: 10楼
mjpeg 解码是有帧速规定的
比如 NTSC 制 30帧/秒
PAL 制 25 帧/秒
beyond696 发表于 2012-9-15 09:16 | 显示全部楼层
肯定是不行的,速度达不到
王紫豪 发表于 2012-9-15 23:58 | 显示全部楼层
数据放哪?
lai832 发表于 2012-9-16 00:47 | 显示全部楼层
不看上面那么复杂的,
你看看现在1080P的U一般是怎样的,SMT又是怎样的,就明白了。各有各的专长。
那些弄1080的或图像的,都有专门的视频功能,它们能同时处理N个窗口(可以理解成N个页面,就像PPT里图片,分别用不同的简单动作实现复杂的动画)
928315 发表于 2012-9-16 18:53 | 显示全部楼层
一般的编码芯片都是30-100USD的价格,支持1080P。如果ST的可以做到。那么其他公司都可以关门了。
