LM324做二阶带通滤波遇到的问题
5066|16
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-13 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324做了一个二阶带通滤波器,中心频率800Hz,Q值为40,如图所示,在multisim下仿真好用,但是实际焊接后不能用(经两人反复检查电路均无焊接错误),根本不能滤波,输入一个很大的信号,输出的信号变得很小,有上百倍的差值。不多说了,直接上图:
请各位帮忙看看是怎么回事,谢谢!!!
samby2012 发表于 2012-9-13 16:59 | 显示全部楼层
multisim有自动生成的电路,试试吧,这个问题不是一处二处。
GavinZ 发表于 2012-9-13 17:47 | 显示全部楼层
听说过lm324是廉价的OPA, 它能单电源么?
EMP_ 发表于 2012-9-14 17:18 | 显示全部楼层
3# GavinZ
运放单电源工作不是问题,问题是在图上的地不是那样接的,得另外用电阻分压等形式弄另外一个信号的参考地,而不是电源的地。。
EMP_ 发表于 2012-9-14 17:24 | 显示全部楼层
1# chenhonglin000
你所有运放的同相输入端的接地需重新处理,同时信号输入端估计也得加个电容隔直。
如果不明白,那就下载个DataSheet看看,看看运放的输入输出的范围与电源电压的关系,有时候能仿真不代表电路没有问题,仿真只是参考。
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 17:47 | 显示全部楼层
3# GavinZ 看手册就是可以单电源的,3到32伏。
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 17:50 | 显示全部楼层
5# EMP_前面有电容隔直,这个电路只是整个电路的一部分,问题就出在滤波这儿
MCU52 发表于 2012-9-14 17:50 | 显示全部楼层
6# chenhonglin000
那是对单方向的信号处理。交流信号要么用双电源要么加偏置电压。
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 17:52 | 显示全部楼层
4# EMP_ 请问接地分压电阻一般取多大?!
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 18:21 | 显示全部楼层
4# EMP_
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 18:44 | 显示全部楼层
8# MCU52 偏置电压是不是这样加,为什么加了后仿真不能用呢?!
GavinZ 发表于 2012-9-14 19:32 | 显示全部楼层
3# GavinZ
你也看出来这电路静态工作点有问题;如果用双电源,也用不着你的方法设置工作点了,所以我说楼主不应该用但电源,这样说,我觉得也合理,对么?
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 20:10 | 显示全部楼层
12# GavinZ 关键是没有双电源,只能用单电源,请帮忙看看电阻分压是不是楼上图所示那样接!
GavinZ 发表于 2012-9-14 20:24 | 显示全部楼层
我觉得把那三个“地”用电阻分压配置成1.5V比较合理,因为5V供电下,LM324的输入输出范围在0~3V。
还有,你的800Hz是怎么计算出来的?
gx_huang 发表于 2012-9-14 21:48 | 显示全部楼层
没有仔细看图,也没有分析直流偏置是否正确。
感觉80K/0.1uF的频率才几十赫兹的。
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-14 22:33 | 显示全部楼层
14# GavinZ 这个是先是定下中心频率是800Hz,是根据这篇**改的数据http://www.docin.com/p-62411098.html
 楼主| chenhonglin000 发表于 2012-9-15 16:21 | 显示全部楼层
8# MCU52 这个带通滤波器加了偏置电压后能用了,请问一下驻极体话筒输出信号频率与接收到的声音频率相同吗?
