内核电压1.2v
2151|4
feizai|  楼主 | 2012-9-13 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
acute1110| | 2012-9-17 16:41 | 只看该作者
内核电压时IC的内核使用,不会有外部信号出来,所以被干扰的可能性比较小,如果单行可以加共模和屏蔽罩来隔离干扰
kaisa0826| | 2012-10-9 10:25 | 只看该作者
理论上是这个样子的。包括有的cpu内部锁相环电压1.2v导致很容易受外部干扰。
jxhsl| | 2012-10-10 22:20 | 只看该作者
也不会这么严重了。 现在的cpu内核电源都是1.几V电压。
主要是 PCB布局走线时多注意下。保持地平面的完整很重要,  另外电源滤波电容放io旁边。
另外系统整体的结构上, 线缆,PCB,接地点, 等处理好下,不会有什么问题
forrest11| | 2012-10-10 22:28 | 只看该作者
一般电机控制属于工控领域。电机控制板一般和电机驱动是隔离的,这样就不用担心干扰问题,如果两者没有隔离,地弹现象将会很明显,CPU将很容易受影响。这样的板子可能省了成本,但可靠性很低。
