为什么不直接用一个3千欧的
5461|35
wyjie 发表于 2012-9-13 19:18 | 显示全部楼层
我肯定两个1.5K是抗干扰作用,减少电源带来的干扰。其作用====放大器输出端并联两个等值电阻原理一样!
yszong 发表于 2012-9-13 19:18 | 显示全部楼层
用两个电阻是出于耗散功率的考虑,用一只3K的电阻,光耦压降是2V,发光二极管基本也是2V,也就是压降到限流电阻的压价是20V,流经光耦的电流是7mA,加上分流电阻的5mA(估计),也就是限流电阻的耗散需要0.25W,而一只0805的贴片电阻是达不到的,AXAL0.4封装的也就1/4W,不能满足使用,而使用两只,每只的耗散则只有0.125W,所以要用两只,个人看法仅供参考
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
AppBaby + 1
查看全部评分
dengdc 发表于 2012-9-13 19:20 | 显示全部楼层
两个电阻是为了防止意外“搭铁”导致意外
heweibig 发表于 2012-9-13 19:20 | 显示全部楼层
按键是引出部分,所以就是异常高发部分。线路短路,按键阻值变大,接插件氧化等等都是可能的。
jiahy 发表于 2012-9-13 19:25 | 显示全部楼层
主要是散热考虑.简单计算一下ED和光耦约3V压降,3K电阻的压降约21V,则消耗功率21*21/3000=0.147W.
若该电阻所在的位置散热不好,电阻会很热,会影响寿命,时间一长电阻值会变大甚至无穷大.分为2个1.5K电阻,增大了散热面积.如果有安装条件,选择耗散功率大的电阻,那3K的有OK.
lizye 发表于 2012-9-13 19:25 | 显示全部楼层
还可以在led发光管端并联一个0.1u电容。
其作用是什么呢?
工控级别的光耦常见用法。
 楼主| zhenykun 发表于 2012-9-13 19:26 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家了啊
 楼主| zhenykun 发表于 2012-9-13 19:27 | 显示全部楼层
那就先结贴了
lty8433 发表于 2012-9-13 20:28 | 显示全部楼层
猜测是为了平衡。。。
lbc___ 发表于 2012-9-13 22:00 | 显示全部楼层
不错,学到不少
h0610001210 发表于 2012-9-13 22:09 | 显示全部楼层
两个电阻的作用:其实用一个也是可以的,大家有没有发现两个电阻把二极管、光耦与外界电源隔开啦,可以防止外界的静电进入二极管和光耦,导致失效。起到ESD防护方面的作用
R5的作用:提高光耦的导通门限,减小外界的噪声干扰。
二极管的作用:防止外加的电源反接对光耦造成损坏。
mytempid 发表于 2012-9-14 08:47 | 显示全部楼层
Q1:
有可能是基于耗散功率的考虑
wyjie 发表于 2012-9-13 18:56
Q2:
增加导通门限,防止有干扰时误触发;
二极管防止输入接反时光耦LED损坏
yszong 发表于 2012-9-13 19:00
xmar 发表于 2012-9-14 10:03 | 显示全部楼层
从可靠性设计来讲:元件越多,失效的可能性越大。因此,1.8k电阻、1N4148二极管完全是多余。用2个1.5k电阻串联也是多余。为了可靠性2个1.5k电阻用3k/1W金属膜电阻替换就可以了。只要这个3k电阻可靠,多串联电阻、并联4148、1.8k电阻所带来的保护都是多余。
楼主电路设计有点像M16。巴洛克风格:精细复杂。
去掉多余元件设计更像AK47。哥特式:简洁实用。
lukyoo 发表于 2012-9-14 11:02 | 显示全部楼层
lixiangqiang888 发表于 2012-9-14 11:55 | 显示全部楼层
可以很好的学习
xmar 发表于 2012-9-14 18:12 | 显示全部楼层
22# yszong
“。。。用一只3K的电阻,光耦压降是2V,发光二极管基本也是2V,也就是压降到限流电阻的压价是20V,流经光耦的电流是7mA,加上分流电阻的5mA(估计),也就是限流电阻的耗散需要0.25W,。。。”
不知22楼是如何计算出3k电阻的功耗是0.25W的?
我的计算是: U^2 / R = 20 * 20 / 3000 = 0.133W .而不是 0.25W!
