压缩器的几个主要参数
2289|0
 楼主| yxlgl 发表于 2012-9-13 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)阈值电平。阈值电平是指压缩器器控制作用的信号电平,这个电平的确定是非常好重要的,选得太低则信号的大部分时间都处于压缩状态,会使信号失真,选得太高,则达不到防止削波的目的。
(2)压缩比。压缩比是指在阈值电平以上压缩器开始压缩工作后,其输入信号变化的分贝数与输出信号变化的分贝数之比,如2︰1、3︰1、…、N︰1。压缩比越大,则在阈值以上的输入信号变化时输出信号变化越小。压缩比一般应从小压缩比开始选,因为压缩比越大,引起的失真越大,一般可选2︰1或3︰1,只有在信号峰值因数很大时才选较大压缩比。
(3)压缩起动时间。压缩起动时间是指当信号达到阈值电平,压缩器进入工作状态的63%所需时间。此时间一般在100μs~10ms之间,时间过短则会导致节目被过分压缩,影响动态效果;过长则会产生可感觉到的起始促感,产生不自然的“音头加重”现象。
(4)压缩恢复时间。压缩恢复时间是指当信号退出阈值电平,压缩器开始退出压缩工作,其退到正常状态的37%所需时间。恢复时间一般为0.1s至几秒。时间过短会产生可感觉到的电平变化,造成“喘息效应”;时间过长,则将破坏音源的实际动态变化状况。
